powerfilter voor onder het frame??
Geplaatst: 19 apr 2006 22:00
door Mr.Dar-Q
wie weet welke powerfilter er past, als de carb onder het frame zit??
ik kan de carb niet naast mn frame hangen, omdat dat nie past met mn kappen enzo, maar ik wil toch een powerfilter..
hier een paar sites:
http://www.josdijkman.nl/filters.html
http://www.speed-parts.nl/index.php?cPa ... b15168e4ca
http://www.euroscooters.nl/shop/index.php?cPath=39_323 <--- heeeel veel, zal vast wel goeie tussen zitten
kan iemand mij vertellen welke wel zal passen, of het uberhaupt wel past??
k heb zelf geen ideee hoe groot die dingen zijn..
Geplaatst: 19 apr 2006 22:03
door Tomos_Power1
Power one Powerfilter pas onder een Tomos Standard met 14/9 carb onder de kappen dan
Geplaatst: 19 apr 2006 22:04
door Mr.Dar-Q
jah en daar zittie dus niet...
hij zit boven het blok, dus tussen blok en frame, met zo'n recht spruitstuk weetjewel...
anders had het niet zo'n probleem geweest
Geplaatst: 19 apr 2006 22:05
door Tomos_Power1
kappen eraf dan,, of uitsnijden / zagen voor een deel
Geplaatst: 19 apr 2006 22:08
door Mr.Dar-Q
neej wacht je begrijpt me niet goed..
mijn carb zit onder het frame, en mijn luchtfilter die ik nu heb, zo'n grote zwarte doos, zit in het frame ongeveer.. dus mijn vraag was, kan ik deze vervangen door een of andere powerfilter, die achter mn carb mn frame in schuift..
maar omdat ik niet weet hoe groot die dingen zijn, wou ik weten welke er zou passen..
heeft dus niks met kappen te maken, want hij gaat echt ín het frame
Geplaatst: 19 apr 2006 22:24
door TQ Rider
nee er past geen powerfilter onde het frame inplaats van dat zwarte doosje want er gaat als het goed is nog een rubbertje van je carburateur over een verhogingje naar het doosje toe en dat gat is te klein lijkt mij voor een power filter want dan is de lucht toevoer te weinig
mvg Ard
Geplaatst: 20 apr 2006 12:17
door Tomos_Power1
miss power 1 powerfilter , die zijn niet zo groot
Geplaatst: 20 apr 2006 13:17
door Mr.Dar-Q
mvg Ard
jah dat verhogingkje is een soort verloopstuk, een rubberen dop, deze kan er zo afgehaald worden. dan heb je wel een groot gat waar een powerfilter wel op past, maar ik weet niet of er dan ruimte genoeg is..
is er niemand die het een keer geprobeert heeft??
Geplaatst: 20 apr 2006 18:10
door Rick
misschien past die malossi 'dop'powerfilter erop ?
Geplaatst: 20 apr 2006 19:18
door freaky_Tomos
ik vindt et een mooie oplossing maar jammer geonoeg heb jij meneer darQ je brommer perfect opgeknapt meteen mooie paintjob:
viewtopic.php?t=691&start=0
effe kijke op de eerste vagina daar staat onderaan de eerste rij foto's een blauwe tomos staan. goed kijke naar wat hij heeft gedaan.
Geplaatst: 20 apr 2006 20:53
door Joop56
eerste vagina
Hihi, eerste vagina, doe mij die maar
Geplaatst: 20 apr 2006 22:37
door the_tomos
ja die power one filter past wel als je dat zwarte doos (std filter) eruit haalt
Geplaatst: 21 apr 2006 15:10
door Mr.Dar-Q
bedoele jullie deze power one powerfilter: ??
