genoeg carterolie ?
Geplaatst: 14 apr 2006 14:56
door Janssuh
Hey allemaal,
zojuist mn flesje tomos carterolie opgehaald alleen ik von dhet maar erg klein, tegenover die kroonoil flesjes wat ik gezien heb..
er zit 225 ML in is dat voldoende?
Dat was even mn enigste vraag
Gr. Luc
Het flesje dat ik heb:
Geplaatst: 14 apr 2006 15:01
door dreeg
dat is precies goenoeg
Geplaatst: 14 apr 2006 15:03
door Janssuh
oke hartstikke bedankt
Geplaatst: 14 apr 2006 23:00
door Tossie
In een ander topic stond al precies hoe dit vervangen moest worden
Geplaatst: 14 apr 2006 23:28
door Janssuh
ja klopt dat weet ik
kwou alleen ff weten of dit voldoende was
topic kan gesloten worden vraag beantwoord!
Geplaatst: 15 apr 2006 18:13
door the_tomos
je weet pas of het genoeg als je het blok of jetomos recht houd en dan draai je aan de zijkant van je blok die af bout eruit en kijk je of er olie uit loopt zo niet moet er meer in loopt het eruit is het genoeg.
want ik koop ook wel eens zo`n flesje en heb altijd 1,5 flesje nodig.
Geplaatst: 16 apr 2006 10:56
door Janssuh
dus ik kan beter nog een extra flesje halen denk je?
Geplaatst: 16 apr 2006 11:08
door Raymond
Ik heb bij de Revival van mijn vriendin ook ongeveer 1,5 flesje nodig wil het er aan de zijkant uit de schroef komen maar in de handleinding staat 225 ml dus een flesje,
Ik moet zeggen er zat toen ik de olie verving ook maar 225 in dus niet tot aan de schroef en vul hem nu steeds tot aan de schroef en nu lekt hij steeds een beetje olie op de ketting (Keerring heb ik al vervangen).
Denk dat als ik de olie weer eens vervang ik er een flesje in gooi en niet tot aan de schroef.
Geplaatst: 16 apr 2006 13:42
door the_tomos
wel tot aan de schroef daar is ie voor om zo te kunnen kijken of er genoeg in zit.
to janssuh: ja je kan beter nog een flesje halen en dan erbij doe beetje bij beetje tot het genoeg is
Geplaatst: 16 apr 2006 14:09
door Vuile Beunkoe
close dus
