kickstart draait door
Geplaatst: 12 feb 2019 18:57
door Daanel
hey allemaal, kickstart draait soms door even een vraagje hoe hoort de kickstart ronsel 1 kant heeft tandwielachtog iets andee kant vlak welke kant moetten de tandwieltjes toewijzen? ik heb een A52 blok
Re: kickstart draait door
Geplaatst: 12 feb 2019 22:54
door fons716
Geplaatst: 13 feb 2019 16:31
door shadowranger
Tandjes grijpen achter kettingwiel in de bak. Zoals fons716 al heeft aangegeven met de link naar de exploded view zie je hoe dit zit.
Kickstart hoort niet te draaien. Zit de spie goed? Met het dikke deel hoort deze aan de onderzijde tegen een steun te rusten. Moer zit dan bovenop.
Geplaatst: 13 feb 2019 18:08
door Daanel
thanks allebij!
Alles zat zoals het moet, ik ga weer kijken maar hij draait ene keer wel andere keer niet door vreemd
Geplaatst: 14 feb 2019 10:26
door fons716
Voel eens aan de kickstart as als je er aan trekt en duwt of je iets speling hebt(0,5 mm), zit er geen voelbare speling op dan zit hij te strak en verklaart dat hij wil draaien. Dan 1 shim ring verwijderen.
Heb je toevallig een nieuwe pakking achter de koppelings deksel gedaan die dunner is?
Heeft de kickstart as wel iets speling dan is de remveer misschien te slap.
https://www.tomoshop.nl/kies-tomos-mode ... r-a35.html
