Pagina 1 van 2
Tomos vonkt onregelmatig en valt dan uit.
Geplaatst: 01 feb 2019 21:43
door Daanel
Hallo ben ik weer..
De tomos doet het weer behalve het vonken? alles is uit elkaar geweest dus het kan overal aan liggen maar de tomos (nieuwe bougie vonkt slecht, zit nieuwe bougie in maar vonkte eerst slecht kon er heel wat mee rijden maar opeens niet week later alles weer gecheckt wat gesoldeerd en ik starte hem ging meteen aan maar (vonkte al slecht) viel uit toen ik net onze kleine straat uit was...
de bougie getest (kicken en bougie tegen cilinder aanhouden maar hij vonkt slecht ene keer wel andere keer niet en soms ook laat wat kan dit zijn?
Re: Tomos vonkt onregelmatig en valt dan uit.
Geplaatst: 02 feb 2019 00:27
door fons716
Welk type ontsteking?
Geplaatst: 02 feb 2019 06:47
door Daanel
Mijn ontsteking heeft pick-up
Geplaatst: 02 feb 2019 10:18
door fons716
Wat heb je gesoldeerd en zit er een aarde kabel van motorblok naar frame?
Stekkers van ontsteking en bobine-cdi kunnen geoxideerd zijn, of klemmen slecht.
Als de bougie kabel nog lang genoeg is, kabel aan beide kanten 1,5 cm afkorten zodat je weer vers koper hebt.
Geplaatst: 02 feb 2019 13:20
door Daanel
Het witte draadje uit mijn bobine, die was niet langer dan 1 cm..
heb daar gewoon een kabeltje aan gesoldeert om langer te maken.. maar dit probleem had ik hier ook al voor
Er komt geen aarde uit mijn ontsteking? een zwarte een witte een roode en een geel en witte aan elkaar
dat geoxideerd lijkt me niet bougiekabel is niet gek lang meer..
heb 4 draden uit bobine
Geplaatst: 02 feb 2019 13:43
door Daanel
Geplaatst: 02 feb 2019 17:01
door fons716
Er komt nooit een aarde kabel uit de ontsteking, de grondplaat is de aarde en loopt via het blok naar het frame.
Als de blokbouten slecht contact maken kun je slechte massa hebben op het frame...aarde kabel van bobine-cdi (bruin)zit op het frame.
Bij het nieuwe blok zit een aarde kabel van blok naar frame om slecht contact via de blokbouten te voorkomen.
https://www.tomoshop.nl/tomos-motor-ond ... eking.html
Probeer eens de bruine kabel van de bobine-cdi aan het blok te maken dmv een stukje kabel zoals in de link.
Geplaatst: 02 feb 2019 18:30
door Daanel
gaan we proberen maar dan gewoon op zelfde boutje??
Geplaatst: 02 feb 2019 18:47
door fons716
Jep.
Geplaatst: 02 feb 2019 19:00
door Daanel
heel wat getest maar opeens vonkt hij niet meer..
Geplaatst: 02 feb 2019 19:09
door Daanel
Toen hij kapot was was er een boutje uit grondplaat getrilt, sindsdien heeft hij het niet langer dan 5km vol gehouden ik heb met vanalles tegen het vliegwiel aan geslagen oeps..
Geplaatst: 03 feb 2019 13:19
door fons716
Dan heeft het boutje iets beschadigt aan de ontsteking, maar dat moet je kunnen zien lijkt mij.
Geplaatst: 03 feb 2019 13:29
door Daanel
het vreemde is, hij vonkte toen daarna wel goed alleen niet zo fel en toen slecht ene keer wel ene keer niet en ju niets meer
Geplaatst: 03 feb 2019 14:13
door fons716
Ik zou het vliegwiel demonteren en eens kijken wat er beschadigt is, als het die donkere spoel is dan wordt het een andere ontsteking kopen.
Geplaatst: 03 feb 2019 14:56
door Daanel
heb geen zuigerstop en geen vliegwiel trekker, heb wel een te kleine
welke maat voor vliegwiel met pickup
Geplaatst: 03 feb 2019 15:02
door Daanel
en ook geen multimeter
Geplaatst: 03 feb 2019 19:10
door fons716
Vliegwieltrekker is m26 x 1,5 voor tomos, puch, zundapp, kreidler.
https://www.tomos-parts.nl/vliegwieltre ... ontsteking
Geplaatst: 04 feb 2019 14:03
door Daanel
je kan ook m27 en m24 kopen waar zijn die dan voor?
Geplaatst: 04 feb 2019 14:43
door peterzoetermeer
Die aanduiding M26 x 1,5 slaat op de maat van de schroefdraad, M van Metrisch 26 mm en een spoed van 1,5 mm.
Een andere maat gaat dus niet passen op je Tomos vliegwiel.
In die link staat die aanduiding er overigens niet bij.
Geplaatst: 04 feb 2019 15:03
door Daanel
top heb zojuist besteld plus zuigerstop alles loshalen en dan?
