Het begrip overtoeren
Geplaatst: 22 okt 2012 23:39
Weer hallo, waarde Tomosrijders en anderen,
Bij deze eens een artikeltje over overtoeren. Het komt mij namelijk voor, dat een hoop Tomosrijders de term overtoeren gebruiken, terwijl een goed draaiend blokje nooit geen overtoeren maakt, maar slechts veel toeren.
Nogmaals: Een goed draaiend blokje kan mogelijk veel toeren draaien, maar dat zijn absoluut GEEN overtoeren. ( Het draait slechts snel.)
Doch voor het een lang verhaal wordt; to the point.
Op de site dwaalt een gezegde rond die wel goed te noemen is. T.w ''Je maakt echt overtoeren als je merkt dat het blokje meer toeren maakt en dus harder draait, maar dat de brommer dan niet harder gaat.''
Maar als ik zo eens rond lees op het forum, dan wordt er naar mijn mening te makkelijk de term “overtoeren” gebruikt.
Zelf ken ik maar twee situaties wanneer er sprake kan zijn van overtoeren.
Als 1e:
Je rijdt van een brug af en je snelheid is 65. Terwijl het Tomosje nooit harder kan dan 60.
Dan, ……. maak je overtoeren.
En als 2e:
Je rijdt b.v. 50 met half gas. Als je dan vol gas geeft en hij gaat haast niet harder, maar je hoort duidelijk het toerental toenemen. Dan maakt hij overtoeren.
[En pas dan op. Hij kan vast lopen. Gewoon omdat hij meer toeren maakt, dan dat hij koeling krijgt (In verhouding).
Het probleem is dan: De koppeling is versleten, meer niet.
En als je je motortje stilstaand een minuut volgas laat draaien, dan kan die wel staan gillen, maar dan maakt hij nog geen overtoeren. Hij draait alleen hard. Meer niet.
Wel, …. als ik nu al die opmerkingen omtrent overtoeren van onze mede tomosrijders koppel aan versleten koppelingen, dan zijn er veel die een nieuwe koppelingset moeten kopen.
Ook is te overdenken: Er zijn weinig Tomosrijders, zoals de meeste van ons, die een Tomosje hebben wat boven de 10.000 tpm draait.
Een simpele rekensom maakt dat duidelijk.
Een normale bromtomos draait maximaal 5200 tpm (volgens het boekje) en hij rijdt ongeveer maximaal 52 km p\u. Wel nu, het is niet zo moeilijk uit te rekenen hoe snel die normale bromtomos zou rijden als hij 10.000 tpm zou draaien.
Dat zou 100 km p\u zijn. Wel, geachte Tomosrijders, zulke Tomosjes hebben we niet zo veel onder ons.
Ergo: Doorsnee gezien, onze eigen tomosjes haalt gewoon niet die 10.000 toeren.
Tot zover even en gebruik niet zo makkelijk die uitspraak meer, zonder dat je er zeker van bent. Anders haalt het je eigen kwaliteit van kennis onderuit.
Tot zover en jullie allen gegroet.
Als 1e:
En als 2e:
