Borging achtertandwiel
Geplaatst: 08 okt 2012 15:59
door Borcheld11
Hey ik heb een vraagje.
Hoe kan je het beste een borgingplaatje van een achtertanwiel goed laten klemmen,
oftewel hoe buig je het plaatje het beste om de bouten van het achtertandwiel heen en waarmee.
Gaat dus hierom
Gr
Re: Borging achtertandwiel
Geplaatst: 08 okt 2012 16:17
door TheStealthSpy
Ik gebruik meestal een oude platte schroevendraaier om hem om te buigen en gebruik daarna een waterpomptang om hem goed hard tegen de bout aan te drukken. Ik zet wel een doek tussen de borgplaat en de tang, zodat de borgplaat niet beschadigd tijdens het monteren. Ik hoop dat je het snapt.
Geplaatst: 08 okt 2012 17:04
door shadowranger
Alleen een platte schroevendraaien eronder steken en tikkend met een hamer zachtjes dwingen om de boutkop heen te vouwen.
Geplaatst: 18 okt 2012 23:25
door Borcheld11
Had de tomosdealer gevraagd en zij deden het ook met een tang.
dus het stukje metaal al iets omhoog duwen (als het geen voorgevormde is)
en dan met het kopje van de tang achter de bout en de andere kopje
achter het metaal, zo ware je het naar elkaar trekt. werkt echt
stukker beter dan met een hamer en schroeverdraaier :wink:
Gr
