Kettingf+ atw klopt niet?
Geplaatst: 31 aug 2012 21:33
door Urjob
Heyy guys,
Ik heb een 28 AWT gemonteerd, mijn 31 er eindelijk onderuit gedaan. maar is een 415 ketting standaard bij tomos quadro e-start snor? want de tanden gaan niet in de ketting slotjes.
Help aub.
Groet, Mike
Re: Kettingf+ atw klopt niet?
Geplaatst: 31 aug 2012 22:25
door Ping
Dat is dus waarom je de vtw +atw + ketting = set moet vernieuwen.
Geplaatst: 01 sep 2012 07:37
door shadowranger
Als set vervangen is niet van toepassing op zijn probleem. De tanden van het tandwiel passen niet, is er een ander (=imintatie) exemplaar gemonteerd?
Misschien kun je wat foto's plaatsen zodat deze het probleem verduidelijken.
Geplaatst: 01 sep 2012 11:23
door Hardbreaktwo
Zijn de tandjes dan te breed ofzo?
Geplaatst: 01 sep 2012 12:01
door Borcheld11
Als goed is moet je dit op de verpakking hebben:
415/3/16
Bron: http://www.tomoshop.nl/catalog/ketting- ... -1029.html
trouwens past de ketting ook niet op het oude voortandwiel voor?
Geplaatst: 01 sep 2012 12:16
door Urjob
Nou, Ik heb ff gekeken, Tanden zijn breder en iets lager, Ik heb de Ketting bij een brom boer gekocht , een *standaard Quadro e-start snor ketting. De nieuwe 28ATW is gekocht bij Tomos shop De ketting glijd over te tandjes heen hij krijgt geen grip. heb de oude er weer op gemonteerd., De ketting past op mijn voortandwiel en oude 31 ATW , super vreemd, ik ga maandag ff naar bromboer kijken of die 415 ketting heeft, kan ik ff vergelijken met mijn ketting.
Geplaatst: 01 sep 2012 12:31
door shadowranger
Lijkt er dus op dat het niet het juiste atw is. Terugsturen/ ruilen dus.
Geplaatst: 01 sep 2012 13:06
door Urjob
Nou hier is dan mijn Tomos! Quadro E-Start Snor ;)
En hier het probleem! Zoals je ziet, komen de tandjes niet in de ketting.
