Afstelling??
Geplaatst: 21 mei 2012 19:22
door rickert1993
Beste mede-tomosrijders,
Sinds kort ben ik in het bezit van een 65cc, hij rijdt echt geweldig en top rijdt ie gewoon perfect,
(je voelt de maar al aan komen)
MAAR zodra je de gashendel loslaten lijkt het wel of ie uit wil vallen en de tomos loopt ook niet perfect statonair
Ligt dit aan de sproeier of aan de bougie, en wat zal ik dan moeten veranderen qua maten
Re: Afstelling??
Geplaatst: 21 mei 2012 20:21
door 15melvin15
Draai je stationairschroef eens wat verder op.
Als hij gewoon heel mooi loopt maar niet goed stationair kan het zijn dat hij te laag loopt.
Re: Afstelling??
Geplaatst: 22 mei 2012 23:16
door brother
als je zorgt dat hij goed stationair loopt moet het inprecipe weg zien, was bij mij in iedergeval wel
Re: Afstelling??
Geplaatst: 23 mei 2012 00:44
door homoetje
Dit had ik ook, ontsteking stond op bromstand en toen kreeg ik dat. Heb vandaag de ontsteking in het midden gezet, dus tussen snor- en bromstand. Probleem is nu opgelost, dus misschien moet je dat eens proberen?
Re: Afstelling??
Geplaatst: 23 mei 2012 08:10
door rickert1993
De bromstand kan het niet zijn, want deze is afgesteld door tomos (ik heb een brommer)
Heb net de stationaireschroef aangedraaid en zal ns kijken of het werkt, in ieder geval bedankt
Re: Afstelling??
Geplaatst: 23 mei 2012 15:51
door brother
probeer anders mss een andere sproeier want dat kan ook wel eens schelen met stationair afstellen
Re: Afstelling??
Geplaatst: 23 mei 2012 17:54
door homoetje
Je hebt nu een 65cc, dus dan moet ie anders zijn dan de door tomos ingestelde ontsteking. Zet hem eens in het midden tussen snor en brom in, dat hielp bij mij want ik had hetzelfde wat jij nu hebt op bromstand en de mijne stond ook op bromstand.
Re: Afstelling??
Geplaatst: 23 mei 2012 18:15
door brother
@homoetje ik heb ook een 65cc airsal en ik heb hem gwn op bromstand gezet, dit volgens mij ook de beste timing voor de ontsteking
Re: Afstelling??
Geplaatst: 23 mei 2012 21:04
door homoetje
@brother
Dit verschilt per tomos. Of hij het probeert moet hij zelf weten maar het is een niet goed afgestelde ontsteking, toen ik mijn ontsteking van bromstand afhaalde en hem in het midden zette was het probleem weg.
Re: Afstelling??
Geplaatst: 23 mei 2012 21:41
door brother
@homoetje bij kwam het door me gashendel had een snelgas en die werkte niet goed, daarmee had ik het probleem. kan ook de ontsteking idd zijn want iedere brommer verschilt weer.
