Pagina 1 van 2
65cc valt uit
Geplaatst: 23 jan 2012 17:09
door FC-roy
hoi
sinds vandaag loopt mn 65cc setup is nu:
65cc dmp
70cc HD puch kop
14/9mm carb met 68 sproeier
12mm spruitstuk
Techno Estoril
Als ik een 10 minuten rij dan valt hij uit. en dan gebruik ik choke en dan rijd hij eventjes en valt hij uit.
En na een 15/20 minuten laten staat start hij weer en begint alles weer opnieuw.
Hij moet nog ingereden worden
waar kan dit aan liggen?
Roy
Re: 65cc valt uit
Geplaatst: 23 jan 2012 17:11
door TheStealthSpy
Stel hem eerst even normaal af en koop een 15.15 of 14/12 carb. Met een 14/9 zal een 65cc nooit goed lopen. Zorg er verder voor dat je geen valse lucht hebt.
Re: 65cc valt uit
Geplaatst: 23 jan 2012 17:15
door rickert1993
Kijk ook even of je zuiger nie verkeerd om zit
Re: 65cc valt uit
Geplaatst: 23 jan 2012 17:17
door FC-roy
Ik heb mijn 15/15 klaarliggen, ik zit te wachten op een 15mm spruitstuk.
mijn bougi is een L78C En ik heb overal pakkingen tussen en alles is goed aangedraaid dus geen vals lucht.
Welke sproeier heb ik ongeveer nodig voor
65cc met 15/15?
Zuiger zit goed. is een dmp zuiger met een gat in de zuiger dat gat wijst naar de inlaat
mvg
Re: 65cc valt uit
Geplaatst: 23 jan 2012 22:04
door shadowranger
Sproeier 68 en een 14/9 carburateur? Dat is volgens mij een goed voorbeeld van verzuipen. Kijk eens naar de kleur van je bougie. Ik kan bijna wel raden dat ie zwart is.
Re: 65cc valt uit
Geplaatst: 23 jan 2012 22:52
door FC-roy
ja daardoor kan hij uitvallen? heb ook nog sproeier 57 liggen zal die wel goed zijn?
Re: 65cc valt uit
Geplaatst: 24 jan 2012 12:49
door shadowranger
Het lucht-brandstofmengsel luistert nogal nauwkeurig. Een te grote sproeier is teveel benzine wat niet kan ontbranden. Daardoor slaat ie af. Ik denk dat 57 nog te groot is.
Standaard zit er 50-52 in een 14/9 carburateur. Deze is ook niet echt geschikt om op te voeren. Beter monteer je nu een 14/12 of 15/15 carburateur en stel je deze af met de juiste sproeier.
Re: 65cc valt uit
Geplaatst: 24 jan 2012 14:13
door FC-roy
sproeier 53? mvg
Re: 65cc valt uit
Geplaatst: 24 jan 2012 20:41
door FC-roy
heb nu 15/15 met 68 maar valt nog uit welke sproeier is best?
Re: 65cc valt uit
Geplaatst: 24 jan 2012 20:47
door TheStealthSpy
Dat is niet te zeggen, je moet de brommer afstellen aan de kleur van de bougie. Misschien ligt het uitvallen van de brommer wel aan de stationairschroef.
Re: 65cc valt uit
Geplaatst: 25 jan 2012 15:54
door FC-roy
Nee de stationairschroef zit goed en ook als ik hem helemaal indraai valt die uit het is gewoon naar een paar seconden vol gas valt die uit en dan moet ik eerst 10 minuten wachten voordat hij weer een beetje normaal weer. en daarna begint het hele gerotsooi weer op nieuw
Re: 65cc valt uit
Geplaatst: 25 jan 2012 20:25
door FC-roy
Er zit nu sproeier 66 in maar het is gewoon het zelfde liedje bougi kleur is bruin/zwart
Het is net als ik volgas rij, alsof hij m'n vlotterbakje leeg trekt, en dan geen benzine meer hebt.
In de benzine slang zit geen knik of iets dergelijks.
als hij uit is gevallen moet ik choken voordat hij weer wil starten, en als hij start is het maar een paar seconden, en valt hij weer uit.
Na een minuut of 15 wil hij weer normaal starten. en begint het na een minuut of 15 weer.
Soms is er 1 uur helemaal niks aan de hand en kan ik gewoon rijden. maar dit is zelden.
Als ik nou een grotere sproeier erin zet 70-72-74 dat hij altijd genoeg benzine heeft en het vlotterbakje niet leeg kan trekken ( althans ik denk dat hij het vlotterbakje leeg trekt)
Iemand nog andere opties?
Roy
Re: 65cc valt uit
Geplaatst: 26 jan 2012 15:51
door FC-roy
iemand?
Re: 65cc valt uit
Geplaatst: 26 jan 2012 17:56
door 2pac
mischien een lekke keering?
anders toch valse lucht of sproeier
Re: 65cc valt uit
Geplaatst: 26 jan 2012 18:36
door pijlsnellepeter
heb je een goede vonk als hij uitvalt ?
Re: 65cc valt uit
Geplaatst: 26 jan 2012 19:25
door gangster2
Probeer een dikkere benzine slang dit werkte bij me benzine kwam niet snel genoeg me vlotter in
Re: 65cc valt uit
Geplaatst: 27 jan 2012 07:37
door FC-roy
Tomos ntx: Volgens mij geen lekke keerringen omdat ik nergens zwarte smurrie zie. En vals lucht ook niet want heb met deo gespoten en geen reactie.
Pijlsnellepeter: Hoe moet ik dit testen? bougie eruithalen en dan op cilinder kop en kicken? dan kijken of er vonkjes van af komen?.
Gangster2: Benzine slang is groot genoeg. want ik kan wel een dikke proberen, maar de inlaat van de carb word ook niet groter dus blijft het zelfde.
Roy
Re: 65cc valt uit
Geplaatst: 27 jan 2012 12:42
door gangster2
bij mij werkte het wel omdat het gewoon op een of andere manier veel sneller stroomt
mijn bezine slang was zo :
nu is hij zo
zonder een ''geknepen'' stuk
Re: 65cc valt uit
Geplaatst: 27 jan 2012 13:42
ik heb jaren geleden hetzelfde probleem gehad. na veel geouwehoer bleek deat er een breuk in de bougiedop zat, als die warm werd gaf die door de uitzetting geen puls meer door naar de bougie.
Re: 65cc valt uit
Geplaatst: 27 jan 2012 14:49
door FC-roy
Er zit wel lucht in mijn benzine slang. Kan dit het ook zijn?
