uitlaat pakking
Geplaatst: 03 jan 2012 15:12
door gangster2
hallo beste mensen ik heb een tomos quadro uit 99
met een 65 cc en een bullet uitlaat <O~
nou is het probleem:
dat ik al 3 pakkingen heb gehad en dat ze allemaal na een dag al lek zijn
wat kan hier aan doen het waren wel 70 cc pakkingen ik denk dat ze te dun zijn ofzo
graag hoor ik tips
Re: uitlaat pakking
Geplaatst: 03 jan 2012 15:22
door Boeman
graag hoor ik tips
is het oppervlak goed schoon?
Re: uitlaat pakking
Geplaatst: 03 jan 2012 15:37
door gangster2
ja is allemaal zo goed als nieuwe en elke keer oude resten verwijderd
Re: uitlaat pakking
Geplaatst: 03 jan 2012 16:12
door FC-roy
is het een kartonnen pakking?
die gaan heel snel kapot, het beste kan je even naar de bromboer gaan en even zeggen dat je van die stevige uitlaatpakkingen wil, Bij mij gaven ze aldoor die kartonnenk*t pakkingen die gingen aldoor weer kapot. Sinds dat ik de stevige pakking heb is er geen pakking weer kapot gegaan, hij zit er nu al 2-3 maand onder Succes!
Re: uitlaat pakking
Geplaatst: 03 jan 2012 18:58
door shadowranger
Idd, gewoon om pakking vragen met metalen inlay
Die "kartonnen" versies zijn leuk voor even.
Re: uitlaat pakking
Geplaatst: 03 jan 2012 20:46
door gangster2
ik had een met een metalen ring 2 keer maar ik het gevoel dat ik simpel weg me uitlaat niet goed vast krijg omdat de pakking te dun is ofzo iets zijn er dikkere pakkingen in omloop ??
Re: uitlaat pakking
Geplaatst: 03 jan 2012 20:47
door FC-roy
misschien je uitlaatpoort niet egaal? of je aansluitpunt van je uitlaat niet egaal?
Re: uitlaat pakking
Geplaatst: 03 jan 2012 21:50
door Boeman
er zijn volgens mij geen dikkere.
waar aan merk je dat hij daar lekt dan?
Re: uitlaat pakking
Geplaatst: 03 jan 2012 22:55
door gangster2
tijdens de regen zie je rook onder me cilinder vandaan komen
niet vlak zou wel raar zijn cilinder is nieuwe uitlaat is 3 maanden oud
mischien een idee dubbele pakking plus een beetje vloeibare pakking ertussen is dit wat is dit dicht te krijgen?
Re: uitlaat pakking
Geplaatst: 04 jan 2012 09:14
door shadowranger
Is die "rook" niet gewoon stoom van het water dat tegen de cilinder slaat?
Re: uitlaat pakking
Geplaatst: 04 jan 2012 11:43
door Boeman
als je het uitlaatgat afdicht met je hand valt je brommer dan uit? of blijft hij lopen. als hij blijft lopen dan betekent het dat er lucht op meer plekken dan alleen het gat weg kan. nou is het niet erg als het door je demper gaat (ik weet niet hoe dat zit met bullet uitlaten.
maar ik denk eerlijk gezegd niet dat je pakking steeds lek is maar dat het inderdaad gewoon vocht is wat verdampt.
en beunen met 2 uitlaatpakkingen en vloeibare pakking? ik denk dat hij dan eerder gaat lekken. die pakkingen zijn al erg dik.
Re: uitlaat pakking
Geplaatst: 04 jan 2012 19:17
door gangster2
brommer slaat niet af dus nu het lek gaan zoeken denk toch de paking want me demper had ik ff helmaal dicht gemaakt met tape (extra) toen viel hij nog iet uit
Re: uitlaat pakking
Geplaatst: 04 jan 2012 22:26
door Boeman
dan weet ik het niet... die pakking hoort niet zomaar stuk te gaan
Re: uitlaat pakking
Geplaatst: 04 jan 2012 22:55
door jason246
Zelfde probleem hier gehad met die pakkingen zonder ring. Heb er toen 1 met ring gehaald, en daarna is hij niet meer lek gegaan. Volgensmij heeft 65cc een groter uitlaat gat in de cilinder, dan dan heb je ook een grotere pakking nodig met ring. Ze hebben me bij de bromboer een keer zo eentje verkeerd meegegeven...
