Tomos 70cc wil niet
Geplaatst: 21 okt 2011 08:20
door Petpat
oke sorry als dit verkeerde plek is om te posten enzo.
Ik heb nu een 70cc airsnol op m'n tomos gezet.
het enige wat ie doet is stationair lopen, zodra je gas geeft gebeurt er niks. echt helemaal niks.
Waar zou dit aan kunnen liggen want ik ben wel een beetje wanhopig geworden,
mijn verdere setup is:
15/15 carb
15 spruit
technigas terugloper.
airsal 70
puch 45mm cil.kop.
Re: Tomos 70cc wil niet
Geplaatst: 21 okt 2011 09:38
door lhhwietse
gaskabel te lang?
andere sproeier?
Geplaatst: 21 okt 2011 10:57
door Pascal
maak eens een filmpje van het starten.vervolgens het stationair lopen en dan als je een klein beetje gas geeft en vervolgens volgas.
Geplaatst: 21 okt 2011 11:45
door TheStealthSpy
Heb je geen valse lucht? Is de zuiger goed gemonteerd? Met de pijl naar de uitlaatpoort wijzend? Zit de sproeier rond de 68/70?
Geplaatst: 26 okt 2011 00:06
door BBTomos
Zit je uitlaat niet dicht? :idea:
Geplaatst: 29 okt 2011 01:39
door Emiel
Gaskabel losgeraakt van de gasschuif? Je weet het maar nooit he
