Brommer blijft in versnelling, en rolt heel zwaar achteruit
Geplaatst: 10 jun 2011 16:43
Gisteren heb ik een lekke band gehad, toen heb ik ongeveer 4 km gelopen, toen heeft mijn 'schoonvader' de brommer naar mij thuis gebracht.
Dus ik heb de band geplakt, maar nu komt het echte probleem pas...
Het achterwiel wil bijna niet meer achteruit draaien(het achtertandwiel ook niet, dus het ligt niet aan het achterwiel)
Als ik de kickstart een klein beetje naar beneden druk, dan wil het achterwiel wel naar achter draaien.
En als ik de motor start, dan gaat het achterwiel draaien, en zodra ik het achterwiel probeer te stoppen(met de rem of de hand) dan valt de motor direct uit door de wrijving.
Het motorblok maak ook een heel raar klap geluid(?)
Tevens als ik het vliegwiel draai(met het pijltje mee) dan draait het achterwiel ook mee(?)
Als het motorblok uit is kan ik het achterwiel wel gewoon naar voren draaien
Wie heeft er een idee wat er kapot kan zijn?
Ik ga in iedergeval de versnellingsbak open maken om te kijken of ik metaal gruis zie, wat kan ik dan nog meer controleren?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
