Zuiger vervangen, raar geluid
Geplaatst: 10 jun 2011 00:25
door Bobanos
Heb vandaag mijn snorzuiger vervangen door een bromzuiger.
Zo gezegd, zo gedaan, rijd lekker, alleen als ik optrek hoor je een erg getik geluid, squish is goed, dus wat kan het dan zijn?
Koppeling? Hij maakt het geluid tot ongeveer 27 km/u
Re: Zuiger vervangen, raar geluid
Geplaatst: 10 jun 2011 00:26
door Ping
Heb je de zuiger met de sleuven / gaten , naar boven gemonteerd ?
Geplaatst: 10 jun 2011 00:35
door Bobanos
Jazeker
Geplaatst: 10 jun 2011 00:37
door Ping
Heb je er een pakking tussen ?
Wolff1993 had het ook , en heeft het nu niet meer ... hij heeft een andere uitlaat geplaatst om de druk te verminderen
van zijn Puch HDkop.
Geplaatst: 10 jun 2011 00:44
door Bobanos
Ik heb er een pakking tussen, ik heb een standaard snel uitlaat
Geplaatst: 10 jun 2011 20:20
door Bobanos
Het hoort als het bekende knikkergeluid, maar betwijfel of dat het is, aangezien ik daar niet mee heb zitten klooien! Las ergens dat valse lucht ook een oorzaak zou kunnen zijn? Te weinig blokolie ook een mogelijke oorzaak?
Geplaatst: 11 jun 2011 00:54
door Wolf1993
Ik had/heb precies hetzelfde, bullet uitlaatje verhielp bij mij het probleem. Maakt natuurlijk wel veel meer geluid ;)
Geplaatst: 11 jun 2011 07:29
door Bobanos
bullet uitlaat wil ik er niet onder hebben, zit nu al telkens achterstevoren op mn tomos te zoeken naar politie :p kan je vertellen wat er precies aan de hand is en waarom zon uitlaat de problemen verhelpt?
Geplaatst: 14 jun 2011 20:06
door Buddy
ik heb dat ook met tw 22 achter heb ik het tot 30kmh allen als hij in zijn een is of als je gas los laat
Geplaatst: 14 jun 2011 20:11
door brombertje
Het is vrij standaard geluid bij tomos door slijtage bij de koppeling. De drukplaat verliest vaak zijn druk na en tijdje en dan gaat het wat rammelen. Het kan ook zijn dat het tandwiel van de koppeling ook wat speling heeft. Het kan geen kwaad, maar fijn is het ook niet. Nieuwe drukplaat, of de oude weer in vorm buigen, en controleren of de (klem)ringen nog goed zitten is eigenlijk de enige echte oplossing.
