Handvatten?
Geplaatst: 10 jun 2011 00:16
door Bobanos
Ik heb handvatten gekocht van euroscooters.nl
http://www.euroscooters.nl/shop/tomos-h ... 13411.html
Maar nu blijkt er aan het rechterhandvat geen "aansluiting" te zijn om de gaskabel aan te doen :o
Ik snap nu niet hoe ik deze moet plaatsen, heb al geprobeerd hem over het bestaande handvat te schuiven, maar dat wil niet.
Iemand een idee? Zware miskoop anders :shock:
Re: Handvatten?
Geplaatst: 10 jun 2011 00:17
door BBTomos
Da's een handvat voor een Revival.... ;)
Re: Handvatten?
Geplaatst: 10 jun 2011 00:24
door Bobanos
Ben ze hier ook al ergens op het forum tegengekomen op een a35, kan zo snel ff niet het topic vinden
Re: Handvatten?
Geplaatst: 10 jun 2011 00:30
door Ping
Het gashendel moet je eerst scheiden van het oude handvat en daar de nieuwe overheen plaatsen.
Je zou een snede in het oude handvat kunnen maken en deze van de gashandel afpellen.
Re: Handvatten?
Geplaatst: 10 jun 2011 00:34
door Bobanos
Hoe bedoel je dat precies? Zegmaar halve cm vanaf linkerkant van de gashendel rondom afsnijden?
Re: Handvatten?
Geplaatst: 10 jun 2011 00:39
door Ping
over de hele lengte opensnijden.
Haal eerst de oude gashendel los van het stuur , dan zie of voel je de hardplastic binnenkant.
Re: Handvatten?
Geplaatst: 10 jun 2011 00:43
door Bobanos
Ow oke :O nooit geweten joh, dus wat je doet is het rubber van het gashandvat eraf snijden, en dan het nieuwe handvat over de harde plastic binnenkant plaatsen? Als dit is wat je bedoelt kan dit topic ook wel dicht!
Re: Handvatten?
Geplaatst: 10 jun 2011 00:50
door Ping
Doe eerst maar een poging en kom met een feedback hoe je gevorderd ben ,
als het voor elkaar is kan er een slotje op .
Foto's zijn altijd welkom :wink:
Re: Handvatten?
Geplaatst: 10 jun 2011 00:56
door Bobanos
Ga ik doen ping, thanks! Nu nog een oplossing voor dat andere probleem van me, het hoort als het bekende knikkergeluid, maar betwijfel of dat het is, aangezien ik daar niet mee heb zitten klooien! Las ergens dat valse lucht ook een oorzaak zou kunnen zijn? Anyway, antwoorden graag in dat topic (a)
