tomos s25 ei cilinder vervangen door bijv een a35 cilinder
Geplaatst: 31 mei 2011 17:38
door wb-tomos-a35
beste leden.
ik heb een redelijke korte vraag. kan een cilinder van bijvoorbeeld een tomos a35 op een blok van een ei vorm clindertje?
want de vorige eigenaar heeft er in lopen veilen omdat hij hem sneller wou laten rijden maar dat is niet goed gebeurt.
nou wil ik een gewone a35 cilinder + kop omdat je bijna niks meer voor een s25 kan krijgen.
mvg remon
Re: tomos s25 ei cilinder vervangen door bijv een a35 cilind
Geplaatst: 31 mei 2011 17:47
door MichielWolthaus
Ja dit kan
Geplaatst: 31 mei 2011 18:12
door Fuhrer-Paat
Je weet wel dat je dan ook een ander spruitstuk en een membraam nodig hebt?
Ik heb nog wel een nette standaard 50cc cilinder met een leuke kop voor je liggen.(membraam en spruitstuk ook trouwens)
Als je nog niet voor zien bent teminste.
Ik hoef er niet veel voor.
PB maar als je intresse hebt.
Geplaatst: 31 mei 2011 18:16
door shadowranger
Let erop dat de kop van de vierkante cilinders dikker is dan die van de ei-cilinder. Daardoor kan het zijn dat de tapeinden te kort zijn en je niets kan vastzetten. Er zijn langere tapeinden verkrijgbaar. Die kun je wisselen met die nu in het blok zitten.
Als je een goede S25 ei-cilinder wilt hebben heb ik die nog wel voor je liggen.
