doordraaiende moer
Geplaatst: 29 mei 2011 14:30
door rivered
Mensen, ik wou even mijn ontsteking fixen, en dan is het natuurlijk heel vervelend als die moer die op je kickstart zit, gewoon rondjes draait en niet losdraait?. Iemand een handige niet teveel slopende werkende oplossing?
Re: doordraaiende moer
Geplaatst: 29 mei 2011 14:53
door rivered
iemand (a)? want wou t eigenlijk nu even fixen
Geplaatst: 29 mei 2011 15:14
door rickert1993
Uit boren, maar moet je wel een nieuwe bout kopen.
Zijn van die speciale dinge
Geplaatst: 29 mei 2011 16:17
door Jan de Lasser
Je kunt de moer er waarschijnlijk wel af krijgen door tijdens het draaien met een steek of ringsleutel met een schroevedraaier druk aan de onderkant te zetten zodat je de moer als het ware omhoog helpt.
Als dat niet werkt kun je de moer ook afzagen en de rest van de spie met een drijver uit het spiegat te slaan
Geplaatst: 29 mei 2011 16:25
door rivered
weeh, schroevendraaier had ik al geprobeerd, en geen zin om mijn spie te slopen:p ik ga het wel nog een keer proberen
Geplaatst: 29 mei 2011 16:27
door shadowranger
Pak een dop met verlengstuk, zet hem iets schuin op de moer (zodat je wat zijdelingse druk kan uitoefenen) en draai de moer er met de hand af.
Daarna de spie eruit tikken. Waarschijnlijk is de schroefdraad van de moer gemold (of beide). Koop een nieuwe spieset als dit het geval is.
Geplaatst: 29 mei 2011 18:10
door rivered
oke, gelukt, met volle kracht toch een schroevendraaier ertussen kunnen beunen, met beetje moeite eraf gekregen, de schroefdraad van de spie was naar de klote, maar heb de ontsteking kunnen fixen, dus heb de moer weer gewoon vastgedraaid, hopelijk voorlopig geen last van
. dank aan de lasser, en de anderen.
~close
