Pagina 1 van 2
Tomos flexer wil niet stationeer lopen.
Geplaatst: 28 mei 2011 19:21
door Darkrider
Hey.
Ik heb een tomos flexer.
50cc std.
Bullet uitlaat.
15mm carb ( sproeier 52.
Filter gaasje met kapje.
Het wil me maar niet lukken om hem stationeer te laten lopen.
Wat ik ook met me stationeer piel het helpt niet.
Heb carb al schoongemaakt.
Nieuwe bougie geprobeerd.
Ook al sproeier 58 geprobeert omdat mn bougie altijd helemaal pik zwart is. (nu ook nogsteeds...)
Maar ik ik mijn vingen op de inlaat van de carburateur hou op de helf dan loopt hij gewoon wel goed.....
Iemand die me kan helpe?
Mvg
Re: Tomos flexer wil niet stationeer lopen.
Geplaatst: 28 mei 2011 19:27
door Alex..
dan ligt het dus aan je afstelling als je met een vinger erop wel goed kan laten lopen.
Geplaatst: 28 mei 2011 19:28
door brombertje
Staat je gaskabel niet te strak?
Geplaatst: 28 mei 2011 19:50
door Darkrider
Nee gaskabel staat niet te strak.
Geplaatst: 28 mei 2011 21:26
door Darkrider
Kan het aan mn voorontsteking liggen?
Die heb ik n.m nog niet afgesteld.
Mvg
Geplaatst: 29 mei 2011 00:16
door Darkrider
of dat de punten niet genoeg op elkaar zitten?
Geplaatst: 29 mei 2011 00:49
door Ping
valse lucht ?
Geplaatst: 29 mei 2011 08:45
door Darkrider
Tja,
Maar als de ontsteking niet goed staat schiet je denk ik ook niet veel op of wel?
Geplaatst: 29 mei 2011 10:38
door shadowranger
Sproeier 52 in een 15/15 is wel een beetje te klein. Als je nagaat dat er in een 14/12 al een 53 kan zitten. Je zegt zelf al dat wanneer je de inlaat van de carb half dichthoudt dat ie dan wel beter loopt. Dit duidt er dus op dat de lucht-mengsel verhouding niet goed is. Ergo, grotere sproeier erin. En.... het duurt altijd wel even voordat een bougie verkleurt. In jouw geval wordt je op het verkeerde been gezet omdat je ziet dat ie zwart is, terwijl er eigenlijk stationair een te arm mengsel in de cilinder komt. Heb je er al eens meer dan 1 km mee gereden op top?
Misschien beter om de bougie vooraf even schoon te maken en opnieuw te kijken.
Geplaatst: 29 mei 2011 11:18
door Darkrider
Klopt.
Je kunt ook geen conclussie trekken uit een paar keer gassen.
Ik zal wel ff sproeier 58 er in doen.
Maar het maakt niet echt uit..
Voorontsteking afstellen dan maar?
Geplaatst: 29 mei 2011 11:25
door shadowranger
Waar staat deze op dan? Rest van setup?
Geplaatst: 29 mei 2011 14:18
door Darkrider
Het is gewoon dit.
50cc std.
Bullet uitlaat.
15mm carb (is uitgeboord)
Filter gaasje met zwart kapje
50 watt iskra met contactpunten.
Ngk bougie.
Maar mn bougie vonkt wel helemaal goed.
Welke sproeier zou ik moeten gebruiken?
Geplaatst: 29 mei 2011 14:30
door Vizzalvis
ik heb zelf een 15 mm carb en ik gebruik een 64 sproeier maat ik weet dus niet wat je nu gebruikt
Geplaatst: 29 mei 2011 14:46
door Darkrider
56.
Maar kan dat het verschil maken met wel en niet stationeer lopen??
Geplaatst: 29 mei 2011 15:02
door Alex..
ja, verkeerde sproeier kan ervoor zorgen dat hij niet stationair loopt
Geplaatst: 29 mei 2011 15:49
door Darkrider
Ok dan zal ik er wel ff morgen een 64 indoen.
Welke raden jullie me aanmet deze setup?
Geplaatst: 29 mei 2011 18:11
door brombertje
Ik denk dat je wel rond tussen de 60 en 66 moet zitten, met 50 cc. Ik had met 50cc met vergrootte uitlaatpoort, snelle uitlaat, 14/12 carb met uitgeboorde (15mm) luchtfilter ook al rond de 62.
Geplaatst: 29 mei 2011 20:17
door Ping
Uitgaande van wat je hier zegt ... ,
denk ik toch dat het te maken heeft met valse lucht.
heb je al een deo test gedaan ?
Of bedoel je hier dat als je hem minder lucht geeft dat hij dan beter loopt ?
Geplaatst: 29 mei 2011 23:33
door Darkrider
Ja klopt.
Als ik hem minder lucht geef dan loopt ie beter.
misschien iets proberen met een doek ofzo voor het zwarte kapje?
zodat ie minder lucht krijgt.
Geplaatst: 30 mei 2011 00:32
door Ping
Heb jij die begrenzer uit jouw luchtfilter gehaald ?
Zoja , heb je die nog liggen ?
Dan zou je kunnen proberen om die terug te plaatsen.
Dat zelfde geldt evt voor de begrenzer in je spruitstuk .
Het komt er dan eigenlijk op neer dat de 15/15 te groot 50
Of niet ?
