Olie
Geplaatst: 23 mei 2011 16:24
door Fuhrer-Paat
Hi,
Wederom jullie advies nodig,
Ik heb hier een tomosje staan die gestest moet worden maar het blok staat droog. en ik heb hier nu geen tomos carter olie liggen. is er niet een andere soort olie die wel werkt? ik heb hier genoeg soorten staan. maar wat zou er in kunnen?
mvg Niels
Re: Olie
Geplaatst: 23 mei 2011 16:27
door rickert1993
Volgens mij is het niet egt goed dat je op andere olie rijd.
Heb je geen oude opgevange versnellingsbak olie meer liggen.
Dat gebruik ik altijd als mn koppeling steeds openmoet.
Anders als het egt niet anders kan zou ik olie pakken die er het meeste op lijkt. Dus niet te dikke.
Re: Olie
Geplaatst: 23 mei 2011 19:01
door Ping
zo duur is een fles atf olie toch ook weer niet ?
Re: Olie
Geplaatst: 24 mei 2011 00:08
door Fuhrer-Paat
Nee het ging erom dat de bromboer niet open was, en ik wou een blokje testen.
Re: Olie
Geplaatst: 24 mei 2011 04:00
door Ping
benzinepomp verkoopt het ook
Re: Olie
Geplaatst: 24 mei 2011 08:36
door Fuhrer-Paat
Nee de total en esso hier niet
Re: Olie
Geplaatst: 24 mei 2011 10:09
door shadowranger
Elke olie voor automatische versnellingsbakken is goed. Zeker GEEN motorolie gebruiken.
Re: Olie
Geplaatst: 24 mei 2011 15:37
door brombertje
ATF olie is SAE30, als je alleen wilt testen, om later de goede ATF olie erin te doen, kan je heel even 10W30 erin doen.
alleen om te testen, sommige rijden er gewoon op (op lancecampeau.com geven ze 10W30 zelfs op als populair gebruikte olie)
