Zuigerveertjes probleem?
Geplaatst: 11 mei 2011 01:52
door Ricker
Daar ben ik weer, met een nieuw probleem.
Ik heb laatst een nieuw A52 blok onder mn Tomos gezet, deze had maar 1400km erop staan, dus veel kan er niet mis mee zijn. Echter hoor ik wel mn zuigerveertjes, alleen als ik het gas los laat rond de 50kmh (tomos teller).
Wanneer ik dus harder dan 50kmh rijd en gas los laat klinkt er heel snel (ik gok 0.2 sec) het geluid van een scheerapparaat. Soms 2x soms een enkele keer en soms gebeurd er niks. Als ik snel af rem (wat ook niet de beste oplossing is) dan hoor ik het ook niet. Tijdens het rijden hoort ik niks en ie is fluisterstil. Ook rond de 60kmh.
Het is alleen rond die snelheid. Het voelt niet echt lekker, want het lijkt wel erger te worden.
Wat denken jullie? Alleen nieuwe zuigerveren, of ook nieuwe zuiger? Past een airsal 50cc gewoon in een std cilinder?
Re: Zuigerveertjes probleem?
Geplaatst: 11 mei 2011 01:55
door beenham0
Ik zou gaan voor een compleet nieuwe zuiger, kost je een paar euro meer dan alleen die veertjes.
Als je hem dan gemonteert hebt kan het probleem goed helemaal verholpen zijn.
Succes.
Edit:
Ik bedoel een setje waarbij je de veertjes bij krijgt.
