Simpel vraagje.
Geplaatst: 10 mei 2011 16:45
door rivered
Forummers,
Mijn snor tomosje rijdt iets te hard, en nu heb ik dankzij dit leuke forum een choke begrenzer op mn snor, en dan rijdt die precies 39
, maar als ik gewoon door de stad cruise, rijd ik eigenlijk toch niet harder dan 40, want dan val je wel heel snel door de mand. Nu is mijn vraag dus, als ik mijn choke er gewoon lekker op laat zitten, is dit dan slecht voor mijn Tomos?
Dank.
Re: Simpel vraagje.
Geplaatst: 10 mei 2011 17:01
door brombertje
Je zal wat meer aanslag krijgen, en rijk lopen. (je bougie wordt zwart, sneller verstoppen enzo.) Erg schadelijk is het niet, maar ik zou er niet mee blijven rijden.
ik geef gewoon wat minder gas, als ik rond de 50 door de stad cruise heb ik maar ongeveer kwart gas.
Re: Simpel vraagje.
Geplaatst: 10 mei 2011 17:02
door rickert1993
Je kunt er natuurlijk ook een electronische begrenzer opzetten (ff kijke bij wiki) Deze is natuurlijk niet egt goed voor de brommer, maar het is beter als een shoke begrenzer
Re: Simpel vraagje.
Geplaatst: 10 mei 2011 17:07
door rivered
mm oke, dan doe ik dat denk ook maar gewoon wat minder gas, is niet veel moeite maar het is meer dat als je een brommersluis inrijdt met politie dat ze niet kunnen spotten dat je hem begrenst zegmaar, maar je kan natuurlijk altijd jeuk hebben aan je been (a). En de elektronische begrenzer zien ze denk wel sneller, zowiezo met TO ofniet? En het is best veel werk..
Re: Simpel vraagje.
Geplaatst: 10 mei 2011 17:09
door brombertje
Een choke begrenzer is beter dan electrisch je ontsteking ontregelen. Je moet een begrenzer alleen gebruiken bij controles, verder niet, je kan toch ook gewoon minder gas geven als je rustig wilt cruisen door de stad, doe ik ook.
En heel even vlug met je voet je choke erop zetten valt echt niet zo op.
Re: Simpel vraagje.
Geplaatst: 10 mei 2011 17:12
door rivered
dat is dus wel een beetje het probleem
mijn choke zit best ver verstopt onder mijn zijkap, maar dat is tevens ook wel juist een oplossing denk
, vorige twee keren dat ik op de rollerbank moest moest ik eerst toch nog halve kilometer ernaar toe rijden. Close ?
Re: Simpel vraagje.
Geplaatst: 10 mei 2011 17:14
door brombertje
Dan heb je tijd zat om die choke erop te zetten haha.
Van mij mag ie ook gesloten worden.
Re: Simpel vraagje.
Geplaatst: 10 mei 2011 17:19
door rivered
mijn dank is groot.
