rem schakelaartjes kapot?????
Geplaatst: 09 mei 2011 17:08
door tomosfreak26
heb ik het ene probleem gefixt heb ik weer een ander probleempje
laatst reed ik in de donker met me verlichting aan.
maar toen ik moest remmen gingen me lichten uit zowel voor als achter.
dit gebeurt ook alleen maar als ik rem.
zijn nu me remschakelaartjes niet meer goed of is er iets anders aan de hand
Re: rem schakelaartjes kapot?????
Geplaatst: 09 mei 2011 17:20
door brombertje
Kabeltjes verkeerd aangesloten of kortsluiting.
Gebeurt het bij beide schakelaars apart ook?
Geplaatst: 09 mei 2011 18:50
door Mr. Horsepower
Kortsluiting.
Kabeltjes kunnen namelijk niet verkeerd worden aangesloten op de schakelaar.
Geplaatst: 09 mei 2011 19:01
door brombertje
Kortsluiting.
Maar wel op de lampen waardoor je een verkeerde reactie kan krijgen.
Geplaatst: 09 mei 2011 19:26
door tomosfreak26
ja het gebeurt zowel links als rechts.
kabels zijn goed aangesloten want hij heeft het altijd goed gedaan.
Geplaatst: 09 mei 2011 19:31
door MichielWolthaus
Dan zou ik toch denken aan kortsluiting doordat er ergens de isolatie van de kabels af is.
Dus zal je even je kabelboom na moeten lopen en kijken over er niet toevallig kabels beschadigd zijn.
Geplaatst: 09 mei 2011 19:47
door brombertje
Ja, dan zou ik ook denken aan kortsluiting. Een kapot remlampje kan ook sluiting veroorzaken.
(Ik heb een keer gehad met mijn gewone licht dat die sluiting maakte als ik over een bobbel ging, en zelfs mijn ontsteking ging er raar van doen.)
Geplaatst: 09 mei 2011 19:59
door Jan de Lasser
Ik raad je aan om het achterste deel van de kabelboom goed na te kijken, vanaf je blok naar het achterlicht.
Hele grote kans dat daar het euvel zit.
Geplaatst: 12 mei 2011 17:30
door tomosfreak26
ik denk dat je idd gelijk hebt ,want me remlicht doet het niet meer zaterdag maar effe een nieuwe halen bij de bromboer.
en dan maar hopen dat het verholpen is.
Geplaatst: 05 jun 2011 20:22
door tomosfreak26
ik heb nu dan eindelijk een nieuwe lampje gehaald in de hoop dat het verholpen was .
maar dat is dus niet zo,ondanks het nieuwe lampje zit ik dus nog steeds met hetzelfde probleem.
wat bedoel je met het achterste deel van me kabelboom nakijken?
kwa eletra heb ik echt nul komma nul verstand van.
Geplaatst: 05 jun 2011 20:27
door brombertje
Dan is het verstandig om iemand met een beetje elektra kennis er naar te laten kijken. En als je slim bent kijk je mee, en leer je het ook.
Geplaatst: 05 jun 2011 20:40
door tomosfreak26
kwa stroom 230V heb ik wel verstand van maar niet van een kabelboom.
moet ik dan gaan kijken naar los zittende stekkertjes ,kabeltjes,blootliggende kabeltjes?
Geplaatst: 06 jun 2011 00:16
door Jan de Lasser
je zou je bedrading vanaf het blok naar je achterlicht door kunnen meten?
de kans is namelijk heel groot dat de kabel bij de doorvoer buitenkant spatbord naar binnekant-spatbord stuk is geschuurd omdat het rubbertje in je spatbord kapot is gegaan.
Geplaatst: 26 jun 2011 22:44
door tomosfreak26
helaas zit ik nog steeds met dit probleem.
dus als het goed is moet ik dan ook me achterverlichting eraf halen toch om erbij te kunnen.
Geplaatst: 21 aug 2011 14:36
door jason246
Je kan ook even het schakelaartje op je stuur openschroeven, laatst was daar een draadje in los van mij en toen deden me lichten ook raar...
