Contactslot aansluiten
Geplaatst: 02 mei 2011 15:34
door rickert1993
Ik heb net een nieuw contactslot gekocht voor mijn Tomos. Maar natuurlijk weet ik weer niet hoe ik deze moet aansluiten. In de search staat dat je bijvoorbeeld de zwarte kabel moet gebruiken, maar ik heb 1000 zwarte kabels(heb complete kabelboom) Dus ja, weet iemand hoe ik deze aansluiten?
Re: Contactslot aansluiten
Geplaatst: 02 mei 2011 15:44
door Ping
Gebruik aub even de zoekfunctie ,
de uitleg is hiermee echt terug te vinden , het is mij ook net gelukt
zoek maar op : Contactslot aansluiten
Geplaatst: 02 mei 2011 16:36
door rickert1993
Dus ik moet gewoon die zwarte kabel(die aan je blok vast zit doormiddel van een boutje boven je vliegwiel) doorknippen en daar het contactslot tussen zetten?
Geplaatst: 02 mei 2011 18:32
door Ping
je hoeft niks te knippen ...
Je kan de draden gewoon wegpakken bij je startonderbreker
en anders nieuwe draden trekken naar de kant van je blok toe.
Als je een losse blok bekijkt , steken er aan de bovenkant van je vliegwiel 2 draden uit.
Deze worden met kabelschoenen doorverbonden, zwart is massa
Een kontaktslot doet niks anders dan een massalus onderbreken.
