Pagina 1 van 3
Darkrider's Tomos (project)
Geplaatst: 16 jan 2011 19:15
door Darkrider
Ik Heb een tomos frame inclusief kenteken gezien voor 75euro.
Is een brommer.
Ik wil hem graag helemaal opbouwen.
Waar moet ik op letten als ik hem koop?
Thnx
Re: Darkrider's Tomos (project)
Geplaatst: 16 jan 2011 19:18
door Brommerman
of het frame recht is
of roest in de tank
maar hoezo een brom frame? een snor frame is leuker in de zomer
Geplaatst: 16 jan 2011 19:22
door 2pac
of tie recht is
framenummer
bouwjaar
Snor of brom
roest
roest in de tank
achterbruglager
balhoofd
Deuken
Ophangpunten
Dus genoeg om naar te kijken
Geplaatst: 16 jan 2011 19:23
door TheStealthSpy
Aandachtspunten zijn:
-Roest in de tank.
-Frame moet recht zijn.
-Framenummer moet goed leesbaar zijn.
-Klopt het framenummer met het nummer dat op de papieren staat.
-Roest op het frame zelf.
-De kwaliteit van de lak(is deze mooi of slecht geschilderd).
-Het bouwjaar van het frame.
-Zit er een kenteken bij.
-En zijn de bijbehorende papieren aanwezig.
Geplaatst: 16 jan 2011 19:26
door Darkrider
Zal niet best zijn he als er een ander framenummer in de papieren staat dan op het frame
Maar wat maakt het uit dat je het bouwjaar bekijkt?
Geplaatst: 16 jan 2011 19:31
door 2pac
Dat beslist de waarde van je brommer
Geplaatst: 16 jan 2011 20:15
door Darkrider
Tja,
Ik vind persoonlijk 75 inc kenteken+papieren niet erg duur.
Geplaatst: 22 jan 2011 22:12
door Darkrider
Ik heb inmiddels een Tomos Flexer gehaald.
inc blok en stuur en wielen etc,
dus hebben we geprobrobeert het te laten lopen maar is nog niet gelukt.
We hebben wel een goede vonk,
hij krijgt benzine.
heeft ook compressie.
anny idea?
Geplaatst: 23 jan 2011 19:03
door Darkrider
aan het membraam ligt het ook niet.
en we hebben de ontsteking ook helemaal goed afgesteld daar ligt het ook niet aan.
hij slaat ook niet heeel eventjes aan hij doet helemaal niks
iemand enig idee?
Geplaatst: 23 jan 2011 19:20
door Joren
Waarschijnlijk valse lucht.
En haal je cilinderkop er eens af, even schoonmaken enzo.
Ook even je bougie checken, en kijken of hij niet verzuipt.
Mocht hij verzuipen, die je dit:
Bougie eruit draaien, gashendel vol open en dan een minuutje kicken, dan bougie er weer terug en en starten maar
( niet met choke!)
Geplaatst: 23 jan 2011 19:36
door Darkrider
We hebben alles even gecheckt en hieruit blijkt het volgende.
Zuigerring geknapt.
En verkeerde zuiger.
Weet iemand wat voor zuiger er in een tomos A5 cilinder moet?
thnx
Geplaatst: 23 jan 2011 19:48
door 2pac
38mm zuiger
Geplaatst: 24 jan 2011 19:55
door Darkrider
Ik heb hem er nu in zitten maar de brommer wil niet blijfen lopen,
ligt niet aan de choke of afstelling.
mis carburateur?
Geplaatst: 25 jan 2011 09:26
door Steefz
Hoe bedoel je wil niet lopen, komt niet vooruit, of valt na een tijdje stilstaan uit?
Geplaatst: 25 jan 2011 13:36
door 2pac
mis carburateur?
Zit je zuiger niet op zijn kop
Geplaatst: 25 jan 2011 14:33
door Darkrider
Nee zuige zit niet op zijn kop.
hij start (soms wel) maar blijft niet aan.
en reageert ook niet echt op gas.
Geplaatst: 25 jan 2011 15:46
door 2pac
Heb je al gekeken of je zuiger goed zit
Kan voorderest alleen afstelling of valse lucht zijn of lekke keering
Geplaatst: 25 jan 2011 17:32
door Darkrider
ja de zuiger zit wel goed,
maar het ligt ook niet aan de afstelling,
Carburateur dus?
Geplaatst: 25 jan 2011 18:19
door pijlsnellepeter
als je er echt niet meer uikomt zorg dan dat je mechanisch (incl. valse lucht en membraan) alles voor elkaar hebt. dan zijn er nog maar 2 mogelijkheden ! vonk & mengsel. dus nieuwe bougie & dop en alle kabels nakijken. (slijtageplekken). indien alles oke dan eventueel een andere carb en deze voor reserveonderdelen. succes en greetings !
Geplaatst: 25 jan 2011 19:45
door Darkrider
Aan dat andere ligt het niet dus ik ga ff naar de Carb kijken.
