top blijft NAGENOEG GELIJK
Geplaatst: 24 nov 2010 19:43
door aprilia86
hallo
ben net klaar met afstellen van de carb 15/15, maar z'n top is nagenoeg gelijk aan de 14/12
hij trekt misschien wat veller op maar qua top valt het het te verwaarlozen.
er zit nu een openluchtfilter op met 68sproeier bij een 70cc airshal, loopt netjes stationair, maar hoe krijg die top hoger
oja er hangt een proma onder
Re: top blijft NAGENOEG GELIJK
Geplaatst: 24 nov 2010 19:46
door Mr. Horsepower
Top hoger zal in verhouding met een 14/12 weinig te merken zijn.
Optrekken hoort wel een stukje beter te zijn.
Geplaatst: 24 nov 2010 20:09
door drestar
dat had ik ook,dat de top niet hoger werd met de 15/15mm tov de 14/12mm.maar komt wel sneller op toeren en trekt beter weg.om je top te verhogen kun je het best nog een kleiner ATW erop leggen en je zal dan met je 15/15mm carb,iets sneller optrekken en beter op toeren komen dan met de 14/12mm carb
Geplaatst: 26 nov 2010 00:47
door aprilia86
War voor sproeiermaat is het meest gangbaar voor een ard luchtfilter
Geplaatst: 26 nov 2010 07:18
door Joren
Zul je zelf moeten uitzoeken aan de hand van je bougiekleur.
en wtf is een ard luchtfilter?
Geplaatst: 27 nov 2010 10:02
door shadowranger
Standaard. Zal wel weggevallen zijn met typen. Insert knopje...
Geplaatst: 15 mar 2011 17:55
door tomos050
jongens, heel simpel : 15mm spruitstuk kopen i.p.v. 9 of 12mm spruitstuk.
