Afstelhulp nodig.
Geplaatst: 26 apr 2010 14:40
door Pascal
Setup. Airsal 50cc snel, techno krul, 26-26, dellorto 14/14, 14mm spruitstuk, power1 powerfilter, airsal membraan.
Het probleem is dat hij ontzettend inhoudt na de 45.
Heb de cilinder er gisteren op gezet en hij ree toen goed zonder stotteren met sproeier 68.
Gisteravond begon hij af en toe te stotteren en nu stottert hij met sproeier, 74, 72 en 64 voorbij de 45km per uur.
Als ik bij 45 me gas ver dichtdoe dat ik 45 aanhou, dan stottert hij niet.
Geef ik gas bij dan gaat hij weer stotteren.
Het stotteren gaat ook niet snel, maar het voelt alsof je gas geeft en remt, gas geeft en remt.
Alle pakkingen zijn goed netzoals de ontsteking.
Het ligt waarschijnlijk aan de sproeier, maar kleiner dan 64lijkt me stug met deze setup? Of kan dat wel?
Met sproeier 64stottert hij ook iets eerder (bij de 43) dan met sproeier 74. (bij de 46)
Ik ben ten einde raad: help
Re: Afstelhulp nodig.
Geplaatst: 26 apr 2010 15:08
door michabooij
nou er zitten 10 maten tussen 64 en 74,
probeer even met sproeier 68 ofzo
Geplaatst: 26 apr 2010 15:14
door marccoef
Wat ik zei..
Geplaatst: 26 apr 2010 15:15
door Pascal
68ook geprobeerd. Zelfde verhaal. Nu sproeier 60 en 80 gekocht, kijken wat die doen.
Geplaatst: 26 apr 2010 16:29
door Pascal
Zelfde verhaal met 80. Zo kijken wat 60 doet.
Geplaatst: 26 apr 2010 17:10
door Pascal
60 is overduidelijk te klein. Kan geen volgas, dan krijgt hij teveel lucht en zakt weg.
Kan het er eventueel liggen aan dat de grondplaat van me tomos meerdere keren lukraak verdraaid is(wat overigens geen verschil gaf met standaard cilinder)?
Geplaatst: 26 apr 2010 17:14
door stanneman
wat is je bougie kleur dan
Geplaatst: 26 apr 2010 17:34
door Pascal
Niet kunnen testen op top, vanwege het inhouden
Geplaatst: 26 apr 2010 18:41
door tomostefan
Maar die kleur kan wel al een idee geven van welke richting je op moet.
En heb je geen valse lucht bij je spruitstuk?
Ik had laatst hetzelfde, toen heb ik hem aangedraaid en toen was het weg.
Geplaatst: 26 apr 2010 18:42
door wouter1191
maak anders je carburateur is schoon?
Geplaatst: 26 apr 2010 19:25
door Pascal
Carburateur schoongemaakt en heb geen valse lucht. Gaan zo even de ontsteking goed afstellen.
Geplaatst: 26 apr 2010 19:26
door marccoef
Hoe wil je de ontsteking 'goed' afstellen?
Geplaatst: 26 apr 2010 19:31
door Pascal
Met behulp van de FAQ.
Geplaatst: 26 apr 2010 19:35
door marccoef
Dat is vervroegen ?
een ontsteking staat altijd goed -.-
Hoe wil je dat 'afstellen'.
Tenzij je achteruit rijd.
Geplaatst: 26 apr 2010 19:37
door Pascal
Zorgen dat de contactpuntjes op het goede moment open gaan. Zorgen dat ze ver genoeg open gaan, maar niet te ver. En inderdaad iets vervroegen.
Geplaatst: 26 apr 2010 19:47
door marccoef
Ik had er geen weten van dat je een contactpuntenonsteking had, sorry.
Elektronisch ftw?
Geplaatst: 26 apr 2010 22:19
door Pascal
maakt niet uit, joh
had ik maar een electronische. Mijn contactpuntjes gaan steeds om de maand weer anders staan. moet ik ze weer afstellen. Was nu ook het geval. Hij loopt 60, loopt mooi, maar houdt iets in door sproeier 80. met 68 trok hij het vlotterbakje leeg. heb 72nodig ofzo.
Geplaatst: 27 apr 2010 09:33
door shadowranger
Doe eens wat kopervet smeren aan het viltje in de ontstekingsplaat. Daarmee voorkom je dat de oploopnok van de punten sneller slijt. Scheelt je weer een paar keer afstellen.
Geplaatst: 27 apr 2010 09:54
door Pascal
Zal ik even doen. Bedankt voor de tip!
Geplaatst: 27 apr 2010 15:40
door shadowranger
Is niet eens een tip, maar staat in de onderhoudsschema's. Viltje ontsteking contactpunten smeren.
