Opeens weinig kracht ofzo
Geplaatst: 01 apr 2010 13:37
Gisteren was alles prima trok goed op enz.
Wil ik hem vanochtend starten en hij draait ook stationair (wel eerst choke)
Ga ik gassen komt ie wel vooruit maar heel
raar. Veel minderkracht als normaal.
Hij maakt voor mijn gevoel genoeg toeren maar gaat gewoon veel te sloom.
Ik heb onlangs ATF in het blok gedaan en er een HD kop opgezet met koppakking.
Ook powerfiltertje...
Wie herkent dit? Zou ik misschien een extra koppakking erop moeten zetten?
Ik ga nog even vanmiddag voor valse lucht checken maar dat was laatst niet het geval.
Ik hoop dat iemand dit herkent en de oplossing weet:)
Ik denk niet dat het door de afgelopen regenbuien
komt..
EDIT:
Ik heb net weer ff gereden volgas... hij trekt langzamer dan hij eerst deed en op zijn top was het een paar keer dat ie inhield en dan opeens BWOAAP heel vaag geluid en dan schoot ie ook weer wat naar voren.
Het gekke is dat ik nergens last van had en toen een dag later opeens dit probleem, t enige wat ik had veranderd was een powerfilter erop ipv gaasfilter. Dat lijkt me niet echt een probleem.
Zou het kunnen komen door te weinig smering ofzoiets?
Of te kleine sproeier maar dat lijkt me niet omdat met mijn setup veel mensen sproeier 70 hebben, en ik heb nu 72 erin.
De sproeierkleur kon ik nog niet echt bepalen omdat ik er net een nieuwe bougie in had gedraaid en nog niet zolang heb gereden. Wil ook niet het risico lopen dat ie vastloopt oid.
EDIT 2:
Heb ff sproeier 74 erin gezet. Het lijkt nu weer normaal die brommer. Heb nog niet een groot stuk kunnen rijden.
Ik hoop dat het probleem hiermee opgelost is word er aardig gek van.
Reacties natuurlijk zeer welkom!!
komt..
EDIT:
EDIT 2:
