irritant probleempje
Geplaatst: 20 feb 2010 16:49
door Tomoshoofd
Ik had een standaard tomosje
50cc proma
nieuwe krukaslagers
12 mm spruitstuk en carburateur
nou, die reed super.
Ik heb er wat aan verandert,
65cc airsal
15mm uitgeboord spruitstuk
15mm carburateur (immitatie, zou dat ook het probleem zijn?)
Proma GP
en sproeier 70
Nou, hij reed goed, trekt zeer snel op alleen niet stationair en hij heeft een trage gasreactie, niet stationair
plus nog, als ik op top rijd 5/6sec ofzo dan hoor ik bwooooaaap en dan rijd hij weer even en dat bwooaaap herhaalt zich steeds weer en ik verminder ook snelheid.
Ik wist zeker dat hij een te kleine sproeier had, dus heb er vandaag 76 in gedaan.
De gasreactie was al stukken beter, maar stationair dee hij ook nog NET niet, alleen op choke.
Waar kan dit allemaal aan liggen?
ik heb contactlijm op alle pakkingen gedaan + goed vastgezet (holp niet) dus waarschijnlijk geen valse lucht. Keeringen?
Of is het nog steeds een te kleine sproeier?
Ontsteking?
Immitatie carburateur?
Ik heb ook al andere spruitstuk geprobeert maar hielp ook niet.
BTW ik heb een 50cc bougie, ik weet neit of dit uitmaakt maarja dan weten jullie et em.
Bvd
Re: irritant probleempje
Geplaatst: 20 feb 2010 16:59
door tomos
stationair schroef indraaien. onsteking op brom.
Geplaatst: 20 feb 2010 17:02
door Tomoshoofd
stationairschroef heb ik almee geprutst, helpt alleen op choke.
En ik heb geen elektronische ontsteking
Geplaatst: 20 feb 2010 17:09
door tomos
probeer eens zonder luchtfilter, half gas enzo.
en kijk naar de kleur van je bougie
Geplaatst: 20 feb 2010 17:26
door Tomoshoofd
oke, zalt direct doen.
Owja, als ik hem op de choke zet, dan rijd hij wel mooi stationair.
Ik meot trouwens ook halg gas geven om hem aan te krijgen of met choke met een klein beetje gas.
Geplaatst: 20 feb 2010 17:36
door Tomoshoofd
zonder luchtfilter helpt niet
met luchtfilter en half met teep afgedicht (zodat hij minder lucht krijgt) helpt ook niet, alleen dan draait hij neit stationair op de choke...
Btw hij rijd wel goed als hij koud is.
Of laat de carburateur niet genoeg benzine binnen waardoor hij te snel leeggetrokken word?
Geplaatst: 20 feb 2010 17:55
door ar0ns
Staat er niks in de FAQ over afstellen, wat is de kleur nu van je bougie?
Geplaatst: 20 feb 2010 18:18
door tomos
heb je goede compressie?
welke hittegraad bougie heb je?
Geplaatst: 20 feb 2010 18:23
door Tomoshoofd
ik weet niet,
Het is een Champion L86C
Geplaatst: 20 feb 2010 18:26
door tomos
en welke hittegraad heb je dan?? ken die bougie niet namelijk
hoe doet ie het als ie warm is? stottert ie op top?
Geplaatst: 20 feb 2010 18:32
door Tomoshoofd
hij blijft gewoon vonken, en hij blijft rijden als je da bedoelt
hij houd soms ook wat in op top.
ik weet zelf ook niet wat voor hittegraad et is
Geplaatst: 20 feb 2010 18:33
door tomos
rijd hij eerst goed op top en daarna niet even niet? het gevoel of hij geen benzine meer krijgt?
Geplaatst: 20 feb 2010 18:36
door Tomoshoofd
ja zo ja,
gewoon eerst vrooooooeeeemmmm
en dan 5/7 sec daarna bwooaoaap vroooeeem bwoooaaap en zo vermindert hij ook snelheid.
Als ik volgas blijf houden dan.
Als ik even stop met gasgeven en hij rijd ong. 25/30 km/u dan komt hij wel weer voluit.
Maar dit herhaalt zich steeds weer
Geplaatst: 20 feb 2010 18:40
door tomos
sproeier te groot of te klein.
kijk naar de kleur van je bougie.
doet ie het op choke wel?
Geplaatst: 20 feb 2010 18:48
door Tomoshoofd
jep, dan blijft hij wel stationair.
maar wat ik nu ook zie is,
Ik heb mn 15mm carb eraf, vlotterbakje eraf, en ik zie dat het VLOTTER wat scheef staat dus hij kan niet gewoon recht staan, waardoor hij niet veel benzine doorlaat.
als ik dat vlottertje op mijn ouwe 14/12 mm carb zet dan staat hij wel recht dus dan krijgt hij ook meer benzine, en het is ook nog een 70cc dus hij zuipt ook wel veel.
Dus dan denk ik dat er een verkeerd vlottertje erin zit, of het is een kutcarb, (het is wel immitatie)
ik hoop dat jullie dit snappen wat ik probeer uit te leggen
Geplaatst: 20 feb 2010 18:51
door tomos
probeer de vlotter van je 14 12 eens.
anders voorzichtig rechtbuigen als dat lukt.
Geplaatst: 20 feb 2010 18:58
door Tomoshoofd
nee maar ik denk dat er een verkeerd vlottertje in mijn 15mm carb zit.
Of ik meot em wat afveilen zodat hij dan wel rechtzit.
of ik moet mn andere vlotter opzoeken en naald, misschien heb ik ze perongeluk verwisseld.
Btw heb mn carburateur nu al helemaal verneukt, maja het was tog immitatie bende
dus nu heb ik ietsss om stuk te gooien xD
Geplaatst: 21 feb 2010 18:06
door Tomoshoofd
ff voor de genen die het willen weten.
Ik heb er mijn ouwe 14/12 op gedaan en rijd hij super op.
Dus NOOIT immtatie troep kopen
Geplaatst: 21 feb 2010 18:26
door Angelo
Ik kan me de imitatie carberateur ook nog wel herrineren ja
Wat een ellende, niet stationair lopen en geen enkele sproeier liep lekker. Was toen van schaafbromfietsen.nl
Nooit aan beginnen nee
