uitboren spruitstuk
Geplaatst: 08 feb 2010 12:17
door A3 classic
ik lees overal dat mensen hun spruitstuk uitboren. ik heb een 12 mm spruitstuk schuin, die kan je toch helemaal niet uitboren?
Re: uitboren spruitstuk
Geplaatst: 08 feb 2010 18:34
door PimW
Dat word inderdaad lastig (hoewel het vast te doen is).
Meestal gaat het bij uitboren over rechte (korte) spruitstukken. Nadeel van deze zijn dat je minder goed bij je carburateur kunt mocht je willen afstellen etc. Je moet dan je blok naar beneden late zakken anders kom je er niet bij.
Geplaatst: 08 feb 2010 23:23
door sjaakvanvoorschoten
het is te doen ja. het best zou zijn met een kolomboor en een bankschroef. maar niet iedereen heeft dat tot hun beschikking.
dus zoek iets waar je spruitstuk stevig in kan worden geklemd. dan rustig boren. bij een schuin spruitstuk kan je niet helemaal door boren tot het einde want daar zit zo'n gekke knik. daar moet je met een dremel even langs zodat ook dat stukje 15mm is.
Geplaatst: 09 feb 2010 00:35
door A3 classic
thanx joe vewwy mucho's
