loopt niet stationair?
Geplaatst: 19 jan 2010 09:50
het is een tomos a35 snor uit 2005.
onlangs vervangen: cilinder(nu brom cilinder),cilinder kop(brom kop),alle pakkingen,carb (14/12), spruitstuk ontgrensd,ontsteking op bromstand
hij blijft niet stationair lopen, hij valt zo uit, de stationair schroef heb ik al aan lopen draaien maar hielp niet hij start ook slecht omdat ie dan niet wilt aan blijven op het begin.......
heb me gaskabel beetje gedraaid zodat ie beetje gas geeft anders valt ie uit maar zelfs dan valt ie ook zo uit.
ik start hem met choke en dan start ie en zodra ik hem van choke af haal valt ie uit
om het makkelijker te maken een filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=Q7j0oHYTtuI
als het helpt dit is me setup:
50cc cilinder (brom)+brom zuiger
brom kop
14/12 carb sproeier 58 (56 reed ie stuk slechter)
luchtfilter begrensd
ontsteking bromstand
twv 26-33 standaard.
bullet uitlaat
Gr Leroy
brom kop
bullet uitlaat
Gr Leroy
