minibike
Geplaatst: 10 nov 2005 21:35
door freaky_Tomos
ik weet niet of dit wel de goeie topic is maar ik wou effe wat vragen,
me broertje en ik gaan een minibike kopen en hebben al een afspraak gemaakt om te komen kijken, maar waar moet ik nu op letten als ik er bijvoorbeeld op rij ??
Die vent zegt dat tie nog maar het eerste tankie benzine nog niet eens op heeft dus hij is vrij nieuw.
zal die bijv nog niet zo snel trekken vanwege het inrijden :?: :?:
De minibike :!: :!: :!:
alvast beankt mvg ferry
Geplaatst: 10 nov 2005 21:43
door PraatPaal
ff kijken hoe die gast er mee om gaat, dat hij hem niet helemaal openjekkert voor lange tijd (ivm inrijden)
en of hij hem al warm gedraait heeft voor hij hem start, en gewoo nde standaartdingen, remmen enzo
Geplaatst: 10 nov 2005 23:10
door Milan
klopt, je kan hier gewoon je vraag over de minibike kwijt.
Als je hem dan eventueel hebt gekocht, post hier dan ook je foto etc etc.
suc6, groeten MILAN
Geplaatst: 11 nov 2005 15:47
door freaky_Tomos
goed zal ik doen !
het is trouwens een gele honda egt wel een mooi ding.
voor de rest niemand nog tips??
Geplaatst: 17 nov 2005 16:36
door PraatPaal
en heb je de minibike al ?
Geplaatst: 18 nov 2005 21:32
door freaky_Tomos
Ja ik heb nu de minibike. eigenlijk beetje laat maarja
Meteen al het eerste probleempje, de die vent heeft er een (beetje) :roll:
veel olie in de tank gedaan (de kleur van de olie/benzine was blauw)
en nu loopt er heel af en toe olie uit de demper lekken.
Wat adviseren jullie me nu 1of 2 keer zinder olie rijden of is dat juist sterk af te raden ?
O ja en er volgen spoedig foto's
Geplaatst: 18 nov 2005 21:36
door PraatPaal
dat is heel sterk af te randen, je hebt dan geen smering meer!!!!!!
als het 2 takt is , gewoon 2takt mix rijden !!!!!
wat je moet doen, tank leeg laten lopen, niuwe 2t mix erin
carb schoonmaken olie uit vlotterbakje, eventeel even keukenrol door de cilinderwand
Geplaatst: 05 dec 2005 16:12
door freaky_Tomos
Moet ik nu alweer gaan sluitelen eraan?
Geplaatst: 05 dec 2005 16:14
door PraatPaal
wel vet ding, heb je een Camel paint erop ?
Geplaatst: 05 dec 2005 16:19
door freaky_Tomos
zo kocht ik hem en ben ook nog niet van plan om hem te spuiten.
Zoals tie daar op de foto staat zat er bij de koop al op.
Geplaatst: 05 dec 2005 17:17
door JooL
Minibike 1-30 1-20 smeren
Deze zijn heel hoogtoerig en hebben die olie nodig.
Ik dee de mijne 1-20 smeren en dan wordt je benzine blauw ja.
Geplaatst: 05 dec 2005 18:20
door PraatPaal
dat verschilt toch wel per minibike, het toeretal, maar hij hoogtoerig zou ik geen 1:20 gaan smere eerder 1:35 ofzo
Geplaatst: 05 dec 2005 21:12
door freaky_Tomos
Nog 1 vraagje: er druppelt af en toe wat zwarte olie uit de demperbij het begin (niet waar de gassen eruit komen) wat kan daar de oorzaak van zin gewoon teveel olie?
Geplaatst: 05 dec 2005 21:15
door PraatPaal
ja zal wel onverbrand mengsel zijn wat in je demper(wol) blijft hangen
deze word of blijft vloeibaar en komt soms uit je demper... zla wel met onvolledige (olie)verbranding te maken hebben
Geplaatst: 05 dec 2005 23:35
door Tossie
idd, dan rijdt ie misschien net iets te rijk, met inrijden is dit geen probleem maar later kan je iets minder rijk gaan met olie :)
Geplaatst: 07 dec 2005 10:57
door freak
als ie inderdaad zo nieuw is als je zegt.
dan zou me het niet verbazen dat er een tegroote sproeier in zit,dat doen ze standaard om extra te smeren tijdens het inlopen.
als je vol gas rijd en hij begint te 4 takten,of houd in.
dan zit er een te groote sproeier in,wat dus ook het olie lekken veroorzaakt.
als je tijdens het inrijden de meng verhouding veranderd word de kans op vast lopen alleen maar groter.
zet er als ie goed ingelopen is een iets kleinere sproeier in en je probleem stopt van zelf.
grtz freak.
