Pagina 1 van 2
duw start
Geplaatst: 30 okt 2009 19:45
door pim961
heey ik zie soms wel eens van die tomosjes met een duuw start ik heb zefl 3 blokken een a3 en een s25 en een a5 maar het hebben het geen van dus ik dacht kan je dat zelf maken want het leek mij wel vet.
groet pim
Re: duw start
Geplaatst: 30 okt 2009 21:05
door dstollie
hoezo zou je duw start willen.. En ik heb dit nog nooit gezien bij tomos en nee je zou het geen duw start kunnen maken zouw miss wel kunnen... hou het er maar op dat het nie lukt
Re: duw start
Geplaatst: 30 okt 2009 21:10
door Koeieneus
Kicken is toch veel makkelijker?
Re: duw start
Geplaatst: 30 okt 2009 21:19
door pim961
ik heb het wel gezien en zelf ook geduwt
Re: duw start
Geplaatst: 30 okt 2009 21:57
door Hans Klok
waarschijnlijk heeft gewoon iemand een puchblok onder zijn tomos gebeund dan heb je dat;)
Re: duw start
Geplaatst: 30 okt 2009 23:05
door Mr. Horsepower
Ik kan mijne ook aanrennen hoor!
Gewoon hard ernaast gaan rennen. Op een gegeven moment gaat hij zwaar lopen en dan een beetje gas geven, dat springt hij vanzelf aan :P Dusssss....
Re: duw start
Geplaatst: 31 okt 2009 00:07
door Hans Klok
lkkr hoor dat wil bij mijne niet :lol:
maar als je aanrenne bedoeld dan kan dat bij sommige ja :)
Re: duw start
Geplaatst: 31 okt 2009 01:09
door Ingmar.
aanrennen kan je ze allemaal wel alleen een met een tandwiel 22 schter duurt langer en je moet harder rennen dan met een 33 achter je rent namelijk het motorblok aan en met groot tandwiel is dat eerder gebeurt dan met een kleine
Re: duw start
Geplaatst: 31 okt 2009 01:22
door Ricker
Mij nog niet gelukt toen ik nog ATW33 had, ik rende 12km/h ofzo. Hij begon wel zwaar te lopen, verder niks. Tomos standaard uit 2007.
Re: duw start
Geplaatst: 31 okt 2009 02:45
door rikvg
als je brommer n beetje warm is en je rijd van n dijk af ofzo en je hebt wat vaart slaat ie ook nog wel eens aan.
Heb ik altijd bij t pontje: zet ik mn motortje uit en wacht ik tot ie er is, dan naar benede late rollen en op de laatste 2 meter gaat ie dan aan en dan verder door rijden :lol:
Maar je kan ook je tomos aanlopen zonder hard te gaan: 3 schroeven door je koppeling boren, dan staat ie altijd in zn 1. Zal alleen niet zo lekker stationair lopen :lol: (kan je wel meteen je kick erafhalen :P) MAAR: wel achteruit rijden:P
Re: duw start
Geplaatst: 31 okt 2009 08:34
door Koeieneus
Ik heb eigenlijk nog nooit geprobeerd mijn Tomos aan te duwen.
Vandaag is even proberen :lol:
Re: duw start
Geplaatst: 31 okt 2009 08:52
door pim961
sie je nauw wel het kan wel i kga het van daag nog eens proberen.
Re: duw start
Geplaatst: 31 okt 2009 09:22
door steeksleutel
Het komt doordat de koppeling van de tweede versnelling wordt aangedreven door het achterwiel. Waarneer je dus een groot atw hebt zul je een versnelling naar je motorblok krijgen. Als je een klein tandwiel hebt, is het ook mogelijk, alleen moet je wel heel hard rennen.
Re: duw start
Geplaatst: 31 okt 2009 09:24
door Koeieneus
Ik heb een klein achtertandwiel. Denk niet dat het lukt.
Re: duw start
Geplaatst: 01 nov 2009 14:11
door Hans Klok
tis me vandaag gelukt met een 26 tandwiel achter
ik keihard 25 rennen van de heuvel af toen ging die aan 8)
super voor je conditie wie zegt t dat je van brommer rijden dik word <O~
Re: duw start
Geplaatst: 01 nov 2009 14:31
door daxenator
mijn brommer start best slecht, altijd 10 x kicke ofzo, maar als ik uit ben van school ga ik bij scooter hangen ongeveer 15 meter, en dan gaatie gelijk :oops:
Re: duw start
Geplaatst: 01 nov 2009 15:04
door Ricker
Is het niet slecht voor je blok?
Re: duw start
Geplaatst: 01 nov 2009 15:11
door Tinus_070
Waarom zou dat slecht zijn?
Je draait alle onderdelen aan die normaal ook draaien..?
Re: duw start
Geplaatst: 01 nov 2009 16:07
door Ricker
Ja dat weet ik niet :P, daarom vraag ik t.
Re: duw start
Geplaatst: 01 nov 2009 16:15
door Tinus_070
Nouja lijkt mij niet dus.
Vroeger had je zelfs stepjes om ze aan te fietsen.
Dan had je helemaal geen kickstart.
