Snelheid
Geplaatst: 26 sep 2009 16:36
door Koeieneus
Mijn Tomos (brom) gaat maar 30 á 35 km/h.
Ik heb 'm 2e hands gekocht dus ik weet niet veel over de setup.
Wel weet ik dat er een standaard snel uitlaat opzit en een sproeier 51.
Weet iemand waarom hij niet harder gaat?
Alvast bedankt!
Re: Snelheid
Geplaatst: 26 sep 2009 17:47
door Mr. Horsepower
Alvast bedankt!
Heb je al gekeken naar wat voor tandwiel er op je achterwiel zit.
Waarschijnlijk is dit een 31 of 33, vandaar dat je top zo laag ligt.
Verander je achtertandwiel naar een 24 of een 26 en kort je ketting in.
En dan ga je iets van 40.
Re: Snelheid
Geplaatst: 26 sep 2009 17:56
door Koeieneus
Oke, bedankt.
Maar dan trekt hij minder hard denk ik?
En wat om hem 45 te laten lopen?
Re: Snelheid
Geplaatst: 27 sep 2009 21:25
door Woutah
Bekijk ook ff wat voor een carb erop zit.. misschien zit er een snor carb op.
Re: Snelheid
Geplaatst: 27 sep 2009 21:30
door Koeieneus
Dellorto 12 mm tomos a25 staat erop
Re: Snelheid
Geplaatst: 29 sep 2009 14:25
door Woutah
Brommer is 14/12 snor is 12/9. Dus zou er dan een snor carb op zitten? Misschien zit er ook wel een buisje in je spruitstuk....?
Re: Snelheid
Geplaatst: 29 sep 2009 18:12
door Koeieneus
Ik snap die getallen niet, wat houdt dat in?
Nee, er zit geen buisje in het spruitstuk dat heb ik al gecontroleerd.
Ik denk ook dat er iets van een snor opzit maar weet niet wat.
Re: Snelheid
Geplaatst: 29 sep 2009 18:42
door Woutah
Die getallen staan voor benzine en lucht verhouding die de carb door laat. 14/12 is 14 benzine en 12 lucht.
Ik weet verder ook niet wat mis is met je tomos. Ik zou gewoon een blokje met een membraan cilinder kopen, ben je overal vanaf.
Re: Snelheid
Geplaatst: 29 sep 2009 18:53
door Koeieneus
En een dellorto 12 mm, hoe is die verhouding?
Ja, zit ik ook maar aan te denken.
Re: Snelheid
Geplaatst: 29 sep 2009 19:48
door n03L
Een snor heeft 14/9 (benzine/lucht)
Een brom heeft 14/12, dus jij hebt al een bromcarb.
Re: Snelheid
Geplaatst: 29 sep 2009 19:56
door Koeieneus
Oke, bedankt!
