traag.....
Geplaatst: 21 aug 2009 12:33
door OGloc
  • Welke model tomos heb je?
    A3
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    toegelaten 2005, waarschijnlijk stuk ouder
    brommer
    onlangs
    nee
hallo jongens,
klein probleempje, mijn brommertje gaat steeds langzamer. heel geleidelijk maar toch wel degelijk. hij ging paar maandjes geleden toen ik hem kocht 70-75 en haalt nu nog maar met moeite de 50-55.
heb er verder helemaal niks aan gedaan.
als iemand een mogelijke oorzaak hiervan weet, laat maar horen, bvd.
Re: traag.....
Geplaatst: 21 aug 2009 12:37
door Randy[R]
uitlaat verstopt?
Re: traag.....
Geplaatst: 21 aug 2009 16:20
door OGloc
das nou net het enige wat ik wel heb aangepast. 1 maand geleden een nieuwe (zelfde versie, techno reverse) erop gezet. dus denk niet dat dat het is.
Re: traag.....
Geplaatst: 21 aug 2009 17:05
door n03L
Uitlaatpoort van je cilinder dichtgekoold, luchtfilter/carb smerig.
Re: traag.....
Geplaatst: 21 aug 2009 17:28
door santonius
vervang al je pakkingen en maak alles goed schoon dan weet je bijna zeker dat ie geen valse lucht trekt. Kan je ook ff controleren met deo(ff rond de cilinder spuiten als de tomos aanstaat verandert ie van toerental dan is ie lek.
kijk idd een of je uitlaat poort niet verkoold is, anders cilinder eraf halen en met een klein vijltje of dremel alles weg halen...
Re: traag.....
door shadowranger
Heb je puntenontsteking? Check die maar eens op tijd en opening, want de oploopnok van de punten slijt als een malle met dat soort snelheden.
