Loopt langzaam en slecht in stationair
Geplaatst: 21 aug 2009 10:12
door Koeieneus
Omdat de oude zuiger stuk was heb ik die net vervangen. Maar nu loopt hij nog steeds niet harder dan 10 km/h. Ook loopt hij slecht in stationair. Soms wel soms niet. Weet iemand wat ik hier aan kan doen?
Alvast bedankt!
Re: Loopt langzaam en slecht in stationair
Geplaatst: 21 aug 2009 12:05
door martijnn
zuiger gooed geplaats?
Pijl naar moet naar de uitlaat wijzen.
en heb je al je kapote pakkingen vervangen?
Anders kan die ook nog valse lucht trekken.
Geplaatst: 21 aug 2009 12:19
door Koeieneus
Ja, zuiger zit er goed in. En de pakkingen zijn nieuw.
Geplaatst: 21 aug 2009 12:42
door Koeieneus
Tussen de cilinderkop en cilinder zit nog een spleet van ongeveer 2 mm. Ik weet niet als dit goed is?
Ook geeft hij volgens mij niet genoeg compressie.
Geplaatst: 21 aug 2009 15:30
door martijnn
neej dat is niet goed.
die moet je zowiezo goed aandraaien.
en is je cilinder nog wel goed?
weet niet wat er gebeurt was met je ouwe zuiger?
Geplaatst: 21 aug 2009 18:33
door Koeieneus
Cilinder is als het goed is wel goed. De zuigerveren en een stuk daarom heen (van de zuiger) waren afgebroken. Ik heb ook net een kleinere sproeier gekocht en erin gezet maar start hij helemaal niet. Heb ook nog een grotere sproeier, die ga ook nog proberen.
Geplaatst: 21 aug 2009 18:36
door martijnn
heb je geen diepe vegen in je cilinder zitten??
Geplaatst: 21 aug 2009 18:52
door Koeieneus
Nee, die is net uitgehoomed.
Geplaatst: 21 aug 2009 18:55
door martijnn
is je uitlaat niet dichtgekoolt?
je carb smerig.
of valse lucht.
Weet niet hoe oud je bougie is maar daar ligt het soms ook nog wel is aan,dat die een te zwakke vonk geeft.
meer zou ik niet kunnen bedenken.
Geplaatst: 22 aug 2009 08:51
door Koeieneus
je carb smerig.
of valse lucht.
Ik had mijn uitlaat al opengemaakt maar die was volgens zo'n kerel niet dichtgekoolt. Carburateur is zeker weten niet smerig en me bougie is zo goed als nieuw. Dus dan moet ik maar even kijken met dat valse lucht ofzo.
Bedankt <\\
