Tomos loopt niet (goed) stationair..
Geplaatst: 03 jul 2009 19:24
door Woutah
Ik heb net een sproeier 53 erin zitten (eerst 52). Maar nu moet ik dus ff opnieuw stationair laten lopen.. Het probleem is dat ie altijd uitvalt... Al draai ik de stionair schroef er helemaal in (hoogste toerental), dan valt ie nog uit..
Whats the problem :S o|O
Re: Tomos loopt niet (goed) stationair..
Geplaatst: 03 jul 2009 19:28
door adje
Valse lucht, doe de deo test!
Laat hem stionair lopen en spuit deo rond je uitlaat bij je cilinder en je carburateur en spruitstuk. Hoor je een verschil in toeren dan zit er ergens een lekje.
Geplaatst: 03 jul 2009 19:30
door Woutah
Met stationair bedoel je beetje gas geven neem ik aan, anders blijft ie niet lopen... :')
Geplaatst: 03 jul 2009 19:36
door tomos
je kan boven je carburateur een schroef o.i.d naar buiten draaien doe dat is. waar de gaskabel de carburateur in gaat zit een goudkleurige schroef die moet je uitdraaien, denk dat ie het dan al beter doet, en anders is je carburateur miss vies.
Geplaatst: 03 jul 2009 19:43
door Woutah
Zodat je gaskabel een beetje gas geeft? Dat heb ik al geprobeert, maar dan geeft ie te veel gas... :') en als je dan wat minder doet valt ie weer uit..
Geplaatst: 03 jul 2009 19:52
door tomos
er tussen in doen. maar in je carburateur. waar je hem op het spruitstuk doet zit een gaatje(heeeeeel heeel klein)
die moet je even doorprikken en dan loopt ie weer stationair.
Geplaatst: 03 jul 2009 20:04
door Woutah
Ik zie het gaatje niet... :|
Geplaatst: 03 jul 2009 20:06
door tomos
waar je je carb op het spruitstuk schuif moet je kijken, daar zit een rand. met aan de onderkant een heel klein gaatje, ff heel goed kijken,
Geplaatst: 03 jul 2009 20:16
door Woutah
Ik zie het echt niet. :S
Geplaatst: 03 jul 2009 20:18
door tomos
kijk goed. een zwar gaatje. kijk je wel op de goede plek.
Geplaatst: 03 jul 2009 20:19
door Woutah
Aan de onderkant van me carb.. en aan de binnekant.. daar zie ik wel wat, maar dan kan ik niet goed bij met prikken.. ik weet niet of je dat bedoelt? anders maak ik wel een foto.
Geplaatst: 03 jul 2009 20:42
door tomos
oke doe maar.
Geplaatst: 03 jul 2009 21:03
door Woutah
Doe ik morgen wel. ik ga nu tv kijken. :mrgreen:
