Kleinere sproeier met tecno expansie uitlaat?
Geplaatst: 28 jun 2009 18:01
Hoi iedereen.
Ik heb vandaag een nieuwe tecno expansie uitlaat onder mijn streetmate geprikt.
Had meteen een aantal sproeiers besteld dus ging ik kijken met welke sproeier mijn streetmate het beste reed.
Standaard zit er een 55 in. Dus ik probeerde eerst de 58, hiermee trok en reed hij goed maar wanneer de motor warm was leek het net dat de motor verzoop tijdens het optrekken vanuit stilstand. Dus ik gooi er een aantal kleinere sproeiers in en merkte dat de motor hier beter op reageerde. Nu wilt niet meer uitvallen tijdens het optrekken, (heb nog wel een dipje) en reageert beter wanneer ik het gas opendraai (vertraging).
Steeds als ik een maatje kleiner ga reageert de motor beter.
Nu heb ik ondertussen mijn originele sproeier erin gezet en hier reageert hij het beste op. Echter merk ik dat ik nog een klein dipje heb wanneer ik vanuit stilstand optrek en dat de motor harder trekt als hij koud is dan wanneer hij warm is.
Nu komt mijn vraag: Kan het zijn dat ik met deze uitlaat juist een kleinere sproeier moet gebruiken? Wil natuurlijk geen warmloper!
(een kleinere sproeier had ik niet besteld want ik dacht een grotere sproeier nodig te hebben).
De kleur van mijn bougie is koffie bruin, met zwarte delen.
