Te snel met 70ccm...
Geplaatst: 18 mei 2009 13:31
door rikvg
hey, ik heb devolgende setup:
15/15 dellorto (sproeier 74)
spruitstuk 12mm
70 ccm dmp cilinder
afgevlakte kop
brom stand
bullit uitlaat
VTW 26
ATW 28
Nu rijd hij 74,3 (echte op een Zumo garmin 550) km/u terwijl met mijn andere tomos met PRECIES dezelfde setup behalve atw die was 22 mocht ik blij zijn als ik de 70 aantikte. hoe kan dit want alles is zo goed als het zelfde. het blok is ook niet beter ofzo...
Re: Te snel met 70ccm...
Geplaatst: 18 mei 2009 14:56
door supertomos16
ik heb eigenlijk nooit mensen gehoord over te snel :')
ligt eraan hoe je hem inrijd en hoe je hem heb afgesteld
Geplaatst: 18 mei 2009 17:18
door rikvg
ja en dat is dus raar het is allemaal precies hetzelfde(ook de 70cc cilinder de kop en de pakking is even dun) precies dezelfde sproeier en ook een gaas filter op de zelfde 15/15 dellorto...
Geplaatst: 18 mei 2009 17:40
door Renault
Je levert gewoon het bewijs dat je nooit precies hetzelfde blok kan bouwen. Waarschijnlijk had je je langzame setup niet goed ingereden, ergens een klein luchtlekje oid.
Geplaatst: 19 mei 2009 13:06
door rikvg
dat is dus het rare(alweer) het is precies die zelfde zuiger/cilinder/cilinderkop/pakkingen/sproeier/carb/spruitstuk/membraam/uitlaat/bougie.
Geplaatst: 19 mei 2009 13:19
door supertomos16
zoals ik al zij zal het het inrijden wel zijn je kan nooit allerbij het zelfde hebben ingereden,ik heb het ook dat ik met een 65cc airsal 85 reed die was kapot toen heb ik een andere gekocht en reed 80 dus ja
Geplaatst: 30 mei 2009 16:43
door rikvg
Ik heb de cilinder overgezet naar mijn andere tomos dus hij is precies hetzelfde.
