Pagina 40 van 50
Re: Stel hier al je vragen over uitlaten
Geplaatst: 06 feb 2010 19:08
door Angelo
Bullet uitlaatje is gewoon goed
In sommige gevallen lees je nog wel eens dat de demper los wil trillen maar dat is dan een kwestie van nieuwe popnagels erin, ik heb er dik bijna een jaar mee rond gereden zonder problemen.
Geplaatst: 07 feb 2010 11:09
door timothy
oke en moet ik er een grotere sproeier in zetten dan met een bullet?
en als ik mijn tomos een keer wil verkopen, kan ik dan zonder problemen te krijgen gewoon mn ori uitlaat erop doen?
Geplaatst: 07 feb 2010 12:16
door Angelo
Sproeier is vaak niet eens nodig gewoon na een aantal km's je bougie checken nadat je de uitlaat gemonteerd hebt.
En ja tuurlijk, hij zou er net zo makkelijk erafgaan als erop
Geplaatst: 19 feb 2010 15:26
door ar0ns
Zit er qua prestaties verschil in de goedkopere technigas next en de technigas next chroom?
Geplaatst: 20 feb 2010 12:12
door Angelo
Nee prestaties blijven hetzelfde, het zijn alleen de looks eh
Geplaatst: 28 feb 2010 17:06
door ar0ns
Kan ik een euro 2 uitlaat op een euro 1 tomos maken. Moet dat met een verloopplaatje?
Geplaatst: 28 feb 2010 22:00
door fllex
ja
Geplaatst: 28 feb 2010 22:36
door ar0ns
Okee, en wat voor soort plaatje zou dat dan moeten zijn?
Geplaatst: 28 feb 2010 22:57
door fllex
uitlaat beugel om 2 bouts ophanging om te zetten naar 1 bouts
zie scooterenminibikeshop.nl
Geplaatst: 01 mar 2010 23:47
door ar0ns
Ja, dat dacht ik eerst ook. Maar is dat beugeltje niet voor om een euro 1 uitlaat op te hangen onder een euro 2 tomos?
Bij euro 1 uitlaten staat ook: met uitlaatverlooptplaatje passend te maken voor nieuw model. En bij een euro 2 uitlaat staat er helemaal niks bij.
Vandaar dat ik zit te twijfelen daarover
Geplaatst: 02 mar 2010 14:00
door fllex
Sorry dan heb ik je vraag verkeerd gelezen
andersom lijkt me niet zo snel te kunnen, moet je er wat op lassen ofzo denk ik
Geplaatst: 02 mar 2010 14:48
door Mr. Horsepower
Ja, kan wel. Dan moet je zo'n lange beugel hebben, die van je schokbreker naar je uitlaat loopt.
Geplaatst: 02 mar 2010 16:53
door shadowranger
Zou dat plaatje niet andersom ook te gebruiken zijn? Dan bedoel ik de twee gaten vastschroeven aan de uitlaat en de enkele gebruiken voor aan je frame. Moet je alleen uitzoeken hoe het plaatje het beste geschroefd kan worden (2 kansen).
Geplaatst: 02 mar 2010 23:24
door ar0ns
Ja, daar dacht ik eerst ook aan. Maar misschien heeft iemand daar ervaring mee.
Nog best wel een goede vraag..
Geplaatst: 05 mar 2010 19:30
door timothy
Ik heb net een bullet gemonteerd; hij doet het goed alleen het lijkt erop alsof hij veel te veel toeren maakt.
Als hij op de standaard stationair loopt beweegt het achterwiel namelijk altijd mee.
Is er een manier waarmee ik dit kan veranderen?
Ik heb er nog niet mee gereden..
Mijn setup is trouwens verder nog helemaal standaard (brom).
Geplaatst: 05 mar 2010 19:42
door fllex
Dat je wiel stationair draait is (volgensmij) normaal.
Je kunt wel je stationairschroef verstellen, die zit op je carb naast dat choke hendeltje.
Wel afstellen als hij warm is.
Geplaatst: 05 mar 2010 21:03
door ar0ns
Inderdaad, eerst je tomos even laten draaien. En dan die schroef op je carburateur linksom draaien totdat je tomos ''bijna'' uitvalt.
Als hij bijna uit wilt vallen draai je hem 180 graden naar rechts. Als je hem zo goed vindt lopen kan je het laten. Anders kan je het nog een beetje verstellen.
Geplaatst: 08 mar 2010 18:29
door timothy
Oke thanks dat hielp
Heb alleen nu het idee dat ie langzamer optrekt zou dat kunnen?
Geplaatst: 08 mar 2010 21:44
door Le0nard
Ja omdat hij natuurlijk iets minder benzine krijgt, maar het resulteert wel als je rijdt want hij zal minder snel inhouden.
Even vraagje van mij.
Ik rijdt nu met een Tecno Estoril , top ongeveer 55 kmh.
Als ik nu een homoet neem , trek ik dan harder op?
En gaat de top ook omhoog?
Geplaatst: 08 mar 2010 23:31
door ar0ns
Om even terug te komen op de vraag van timothy.
Wat Le0nard zegt klopt niet, hij trekt nog steeds net zo snel op. Alleen omdat hij eerst (standaard) stationair meer gas kreeg. Gaat er iets sneller benzine bij. Maar dit valt eigenlijk niet echt goed te merken.
