Pagina 23 van 31
Re: Honda MT5 (5bak) belgische bitch
Geplaatst: 06 mei 2011 12:06
door Pascal
Hmm, kan je het niet lichtjes opschuren en daarna 1 dunne laag verf er over?
Geplaatst: 06 mei 2011 12:17
door drestar
ja dat kan natuurlijk ook maar dan moet ik alles weer opnieuw gaan spuiten,en met commandant krijg je het toch ook mooi ?
Geplaatst: 06 mei 2011 12:42
door Pascal
Ik zou het niet weten. Heb daar geen ervaring mee. Hoop dat het werken zal!
Geplaatst: 06 mei 2011 12:47
door drestar
ik ga als het frame droog is naar de verfzaak om hun te laten kijken wat het beste is,en dan hoop ik dat het werkt,overspuiten zie ik echt niet zitten,
Geplaatst: 07 mei 2011 11:37
door drestar
Geplaatst: 09 mei 2011 21:13
door drestar
vanmiddag het ik een afzuiging gemaakt van een doos met de stofzuigerslang eraan,
deze afzuiging werkt goed want heel de stofzuigerslang is zwart vanbinnen,
ik wilde de PD tankkap spuiten maar de verf vloog uit het bakje van de spuit omdat er teveel druk op zat en de onluchting dicht zat door slecht schonnmaken waarschijnlijk, en de verf vloog precies op de PD tank natuurlijk,
dus heb ik de gewone tank dan maar gespoten die wel mooi gespoten is maar weer stof in de lak zit,
terwijl ik heel de ruimte vooraf heb beneveld met een plantenspuit
het spuiten zit me tot nu toe dus nog niet mee...
Geplaatst: 09 mei 2011 21:20
door 2pac
dat er stof inde lak komt is
onvoorkoombaar ik heb het alteid gehad
Het enige wat helpt is een spuitkabine
Geplaatst: 09 mei 2011 21:24
door drestar
Oh dus jij hebt dat ook, op een foto zie je dat natuurlijk niet,
Geplaatst: 09 mei 2011 21:25
door jordy1993t
Mooi man zo'n honda'tje!
Geplaatst: 09 mei 2011 21:29
door 2pac
indd
Alleen vals het bij mij wel mee en glimt hij best wel erg
Is gewoon heel logish daarom moet je hem na een maand uitharden poetsen met commandant
of polijsten
Je moet eens weten hoeveel moeite autospuiters doen en hoe duur die verf is
Geplaatst: 09 mei 2011 21:47
door drestar
thanx,
de tank blinkt bij mij ook als een spiegel, ik kan me haar er in kammen, de lak is supergoed, maar er komt nog een PD tankkap overheen dus ik zal er nooit iets van zien, dus ik ga lekker alle stofjes laten zitten, alleen de PD kap moet natuurlijk wel supermooi worden,
Geplaatst: 09 mei 2011 21:56
door 2pac
precies en anders werkt commandant ook heel goed
Geplaatst: 09 mei 2011 22:05
door Ping
Ik zou de spuitcabine niet groter maken dan nodig is , maar een begin is er
druipers kan je met waterproof wegschuren en dan met poets polijsten.
Het stof krijg je met poets en een polijstschijf ook weg.
Geplaatst: 10 mei 2011 10:14
door drestar
goed idee, ik zat er ook al aan te denken om een draai plateau te gaan maken,maar dan eentje die hangt aan het plafond zodat ik op dezelfde positie kan blijven staan en het werkstuk steeds een slag kan draaien,
Geplaatst: 10 mei 2011 11:37
door Ping
zoals je ziet is daar de afuiging ook aan de achterkant ... je spuit dan al richting de afzuiger.
Ik zou er wel iets van een filter voor hangen , dan gaat het afzuigsysteem langer mee
Geplaatst: 10 mei 2011 12:26
door drestar
haha je bedoeld de stofzuiger, die is al 20 jaar oud en mag eens worden vervangen,ik weet trouwens niet als ik er een filter voor hang of de afzuiging dan nog zo krachtig werkt, ik ben nu net klaar met het fabriceren van een draaibare ophanging, volgens mij gaat dit goed werken, als ik op één plaats kan blijven staan om te spuiten scheelt me dat een hoop ruimte, ik hoef er dan niet meer omheen te lopen en kan dan ook meer lampen op één plek richten,
Geplaatst: 10 mei 2011 12:41
door Ping
oud of niet .. zolang je geen backup / iets beters of wat dan ook hebt ,
is het zonde als hij het midden in je werkzaamheden het begeeft ...toch ?
Een filter hoeft niet dik te zijn ... stukje linnen of dunne isolatiemateriaal ofzo is al zat.
Geplaatst: 10 mei 2011 13:17
door drestar
een panty of stuk t'shirt erover zou ik nog kunnen doen idd,
Geplaatst: 10 mei 2011 15:33
door drestar
dit heb ik gemaakt om het werkstuk te kunnen draaien, gewoon stukje hout aan een stukje hout met een lange houtschroef verbonden zodat het kan draaien, op het draaipunt heb ik glad plastic tape gedaan zodat er geen houtschuursel door het draaien naar beneden kan vallen op het werkstuk,
inmiddels hangt de tank buiten te drogen, autoflex lak is wel mooie lak en er hoeft gelukkig geen blanke lak meer over,
Geplaatst: 10 mei 2011 16:49
door jordy1993t
Hij wordt maar mooier en mooier
