Pagina 22 van 37
Re: Het grote sproeier vragen topic #VOL 2
Geplaatst: 20 mei 2010 17:54
door Sebastiaankl
Zou er eerst een uitlaat en grotere carburateur op zetten(vooral als je snor hebt).
Geplaatst: 20 mei 2010 20:01
door Tomoshoofd
Hahaha, dit is mijn fout.
Ik ben vergeten om valselucht te checken,
hij had veel valselucht.
Hij rijd nu wel lekker zonder uitlaat.
(sproeier 70 dus)
Geplaatst: 20 mei 2010 21:48
door tomos
hallo,
welke sproeier heb ik ongeveer nodig met deze setup?:
70cc dmp (puch cilinder)
50cc kop
14 12 dellorto (nu sproeier 74)
proma uitlaat.
rest is standaard,
nu rijd ik met sproeier 74 maar dan moet ik zonder filter rijden.
welke maat heb ik ongeveer nodig?
Geplaatst: 21 mei 2010 08:04
door JackJack
Huidige setup
50cc dmp
Bromkop
14 12 Carb
Technigas Next
Sproeier 53 (55 is beter denk ik)
Toekomstige setup
70cc DMP
70cc hoge druk kop
14/12 Carb
Technigas Next
Sproeier ?
Iemand een idee?
Geplaatst: 21 mei 2010 12:56
door Sebastiaankl
hallo,
50cc kop
proma uitlaat.
rest is standaard,
Hangt ervan af met wat voor luchtfilter je wilt rijden.
Huidige setup
50cc dmp
Bromkop
14 12 Carb
Technigas Next
Toekomstige setup
70cc DMP
70cc hoge druk kop
14/12 Carb
Technigas Next
Sproeier ?
Iemand een idee?
Zou beginnen rond de ~66 als je met power/gaasfilter rijdt, 62-64 met std luchtfilter, waarschijnlijk net iets kleiner nodig, maar een beetje te groot is niet erg bij 't monteren van een nieuwe cilinder. Vanaf daar verder kijken.
Geplaatst: 21 mei 2010 21:59
door tomos
hallo,
50cc kop
proma uitlaat.
rest is standaard,
standaard.
Geplaatst: 24 mei 2010 10:46
door michabooij
hee even een kleine vraag,
ik rij nu met:
- aangepast luchtfilter,
- 13/14 carburateur,
- ontgrenzd spruitstuk,
- 50cc snor,
- bromkop,
- standaard snel uitlaat,
- twv: 26/26,
- sproeier 58.
mijn top is iets van 50/52 km/h,
maar het probleem is dat hij een soort van verzuipt op een koude motor als ik vol gas geef,
hij heeft ook moeite met starten,
nu heb ik al geprobeerd met een kleinere sproeier, maar dit heeft weinig tot geen voordeel, het enige wat ie doet is dat ie dan een enorm gat in de powerband krijgt,
nu is mijn vraag: wat kan ik hieraan doen, mijn lucht filter verder aanpassen?
en als de motor warm is en ik ga staan, dan doet ie auto wheelie,
Geplaatst: 24 mei 2010 11:24
door Koeieneus
Ik denk dan toch wel de luchtfilter.
Als jij zegt dat een kleinere sproeier geen effect heeft.
Maar je moet ook niet gaan staan he
Geplaatst: 24 mei 2010 11:32
door michabooij
ja boeiend das voor de wheelie
en dan gaat 't ook egt goed, het enige probleem dan is dat mijn remplaat speling heeft op et 8erwiel waardoor die balans moeilijk is.
Geplaatst: 24 mei 2010 11:37
door Koeieneus
Het is ook niet gemaakt voor wheelie´s
Geplaatst: 24 mei 2010 12:10
door michabooij
mijne kan er wel tegen
ik cross er ook wel eens mee,
maar heb net twee 8mm gaten geboort op de juiste plek
en hij is weer beest!
Geplaatst: 29 mei 2010 15:22
door gerritje
mijn Setup:
Technigas next
14/12
atw 24
vtw 26
snorkop (wordt brom)
snoronsteking (word brom)
luchtfilter ontgrenst
sproeier op dit moment: 53
bougie:
is de kleur een beetje goed of moet de sproeier kleiner/groter?
nog een klein vraagje, naar welk deel van de bougie moet je kijken? dat uitsteekseltje daar boven op of dat rondje daar onder
Geplaatst: 30 mei 2010 10:57
door shadowranger
Naar het wat nu op de foto donkerbruin is, maar ook naar de punt eronder. Maar vwb je vraag, sproeiermaat kan goed zijn, echter stel je ontsteking eens naar brom, dat kan al wat uitmaken. Eventueel vooraf wat van die afzetting weghalen van je bougie.
Geplaatst: 30 mei 2010 11:10
door Paffer94
Ik rij nu met een sproeier 56 en een snor spruit+carb. Maar ik ga er nu een
brom cab en spruit opzetten. Wat zal ik nu ongeveer
moeten?
Geplaatst: 30 mei 2010 11:12
door shadowranger
Je had je spruitstuk ook nog niet ontgrenst? Doe dat eens en je ontstekingstijdstip. Kijk dan naar de kleur van je bougie. Kan zomaar goed zijn.
Geplaatst: 30 mei 2010 11:16
door Paffer94
E hebt het toch niet tegen mij?
Geplaatst: 30 mei 2010 11:38
door shadowranger
O ... Ik dacht dat ik het nog tegen dezelfde persoon had. Sproeiermaten veranderen doe je alleen als je merkt dat prestaties en motorkenmerken wijzigen. Verder is de kleur van de bougie een leidraad. Niemand kan je zeggen wat voor sproeier je exact moet hebben. Elke motor reageert anders.
Geplaatst: 30 mei 2010 12:24
door Paffer94
Dus het kan zijn dat ik me sproeier helemaal niet hoef te vervangen?
Geplaatst: 30 mei 2010 12:39
door gerritje
ik ga me ontsteking binnenkort naar brom zetten, ik had een vliegwieltrekker bestelt maar ze hebben de verkeerde opgestuurd
. ik zal dan nog wel een keer kijken naar de kleur van bougie.
Geplaatst: 30 mei 2010 13:42
door Paffer94
Waarom koop je em niet bij de bromboer dan?
