Pagina 3 van 3
Re: Darkrider's Tomos (project)
Geplaatst: 01 feb 2011 11:29
door Jan de Lasser
gewoon een vraagtekenveertje halen, kost niet veel .
Geplaatst: 01 feb 2011 17:36
door Darkrider
Heb ik gehaald,
Inc een nieuwe pakkingsset.
Geplaatst: 01 feb 2011 19:08
door blue tomos power
heey,
nou vraagtekenveertje kost hier bij de bromboer 3 euro. dus dat kost de kop niet :D.
let wel tijdens monteren van de keerring dat je hem recht erin plaatst.
beetje olie aan de binnekant zodat hij mooi over het asje glijdt.
greetz.
Geplaatst: 01 feb 2011 20:14
door Darkrider
Ik heb de keeringen en de vraagteken al geplaatst.
Er liggen alleen nu nog een paar ringetjes die ergens vandaan komen dus nog ff uitzoeken waar die vandaan komen en terrugplaatsen
En gaan met die banaan! (hoop ik:P)
Geplaatst: 02 feb 2011 10:15
door Jan de Lasser
die ringen komen waarschijnlijk op de as uiteinden.
Gewoon ff proberen, kunnen eigenlijk maar op 1 manier geplaatst worden.
Geplaatst: 02 feb 2011 17:29
door Darkrider
Heb zojuist alles in elkaar gezet,
Maar hij start alleen als je veel gas heeft,
Nog niet stationeer dus.
Nog ff de ontsteking afstellen dus.
Geplaatst: 02 feb 2011 19:39
door Jan de Lasser
veel plezier daarmee :mrgreen:
Geplaatst: 02 feb 2011 19:41
door Mr. Horsepower
Zie nog geen project. Beter wacht je voortaan met een pagina openen voordat je echt wat hebt.
Geplaatst: 02 feb 2011 20:44
door Darkrider
Rustig hoor, de foto's komen as soon as possible!
Geplaatst: 02 feb 2011 21:03
door Darkrider
Valt me ook op dat m'n brommer niet schakeld :s
En dat ik de tandwiel bijna niet zie trekken, draait alleen een beetje rond.
Aan het vraagtekenveertje ligt het niet, daar zit net een nieuwe voor in.
Anybody?.
Geplaatst: 03 feb 2011 17:27
door Darkrider
Weet iemand wathet probleem van het schakelen kan zijn?
Aan het vraagtekenveertje ligt het niet en de koppeling ook niet.
Geplaatst: 04 feb 2011 00:29
door Natalie
Ik las dat je keering lek was, dan vraag ik mij af.. Misschien is er zonder blokolie gereden?
Dan kan het namelijk wel goed zijn dat je blok verkracht is..
Geplaatst: 04 feb 2011 08:43
door Darkrider
Ja zit wel oli in :evil:
Geplaatst: 10 feb 2011 16:24
door Darkrider
Hij lekt heel erg olie uit de uitlaat als je hem start.
Benzine is 1:50 dus daar licht het denkik nietnaan.
Iemand ening idee?
Geplaatst: 10 feb 2011 16:44
door pijlsnellepeter
als hij tijdens het rijden erg rookt dan kan het zijn dat er blokolie in je verbrandingsruimte komt en dat kan door een kapotte carter pakking of een keerring die niet meer oke is.
Geplaatst: 11 feb 2011 15:56
door Darkrider
zitte net nieuwe pakkingen en keeringen op..
Geplaatst: 11 feb 2011 16:17
door poekelen
ga je nog een keer fotos plaatsen?
Geplaatst: 11 feb 2011 16:24
die olie moet toch ergens wegkomen en er zijn maar 2 mogelijkheden, je brandstof of je blok !
Geplaatst: 21 feb 2011 17:43
door poekelen
verplaats naar beginners
