Pagina 3 van 81
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -3-
Geplaatst: 19 sep 2010 18:07
door Flamimom
en die bobotech? hoe is die? ziet er redelijk standaard uit
Geplaatst: 19 sep 2010 18:19
door Ricker
Een zwarte airsal ziet er ook standaard uit...
door Flamimom
daarom vraag ik het even he
Geplaatst: 19 sep 2010 18:53
door Flamimom
Ok al mn posts in dit topic ff samengevat in 1 vraag
: ik zoek een cilinder, 50 cc (zelfde prestaties als orgineel, heeel klein beetje sneller is geen wereldramp maar liever niet), hij moet betaalbaar (max 70 euro) zijn, het liefst inclusief zuiger en zuigerveren, pakking is niet belangrijk wel of niet en er moet een puch hd kop op kunnen. Als je een link voor me hebt zou dat fantastisch zijn.
Zelf heb ik er al een paar gevonden maar ik weet niet of ze 50 cc snel zijn of niet, als jullie me hier bij kunnen helpen zou dat fijn zijn:
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=5819
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=6716
http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=367
scooterminibikeshop.nl > scooter en brommer onderdelen > tomos > tomos a35 > Cilinder Bobotech 50cc.
kunnen jullie over deze laatste 4 cilinders wat meer informatie geven
? of een link van een andere cilinder die aan mijn eisen voldoet
Dankjewel
Geplaatst: 19 sep 2010 20:09
door Ricker
We hebben ze een voor een al een x behandelt voor je volgens mij...
Geplaatst: 19 sep 2010 20:12
door Flamimom
bobotech iig niet, andere beetje onduidelijk. Niet zo duidelijk welke nou wel en welke niet 50 cc snel zijn. Ook wil ik gewoon zo veel mogenlijk informatie van zo veel mogenlijk verschillende mensen snap je?
Geplaatst: 19 sep 2010 20:27
door Pascal
De 3 cilinders van je link zijn nagenoeg standaard.
Kan je geen informatie geven over de Bobotech. Maar voor scooters is de bobotech gewoon een vervangings.
Voor zover ik weer is de enige 50snel voor tomos de airsal 50.
Geplaatst: 20 sep 2010 08:10
door Flamimom
wat bedoel je precies met vervangings
tot nu toe is het de DPM gietijzeren cilinder, iemand nog andere links, of info over bobotech cilinder?
krijg je bij die DPM van rijwielparts eigenlijk ook zuigerveren enzo erbij??
Geplaatst: 20 sep 2010 08:46
door cornetjhu
bij rijwielparts zelf weten ze het beste wat je erbij krijgt.
als ze daar ook meerdere hebben dan kun je vragen welke cilinder het meest overeenkomt met een standaard cilinder.
om te kijken of het overeen komt moet je naar de inlaat en uitlaat kijken.
als je ze dus belt heb je denk ik sneller, en beter antwoord op je vragen.
Geplaatst: 20 sep 2010 14:51
door Flamimom
net een mailtje verstuurd en al antwoord terug gehad, alles zit erbij, pakkingen en zuigerveren! dankjewel voor de goede tip.
Maar hier snap ik helemaal niets van
(technisch inzicht is niet zo goed
Geplaatst: 20 sep 2010 15:10
door Flamimom
niet-cilinder vraag voor de verandering
Welke sproeier moet er in een tomos van scooterenminibikeshop.nl?? (algemeen/universeel > sproeiers > ??? en dan ???)
Geplaatst: 20 sep 2010 17:39
door gerritje
dellorto dun
Geplaatst: 20 sep 2010 17:49
door stanneman
wil liever een nieuwe, anders blijven we bezig
mn vader zegt dat het ook slimmer is om een nieuwe te kopen...
nog steeds niemand met een link, info over bobotech cilinder, of hoe je kunt zien 50cc of 50cc snel?
koop een airsal 50cc daar heb ik goeie ervaring mee
loopt goed en sneller dan orgineel
En DMP is Rotzooi!
Geplaatst: 20 sep 2010 17:52
door Flamimom
En DMP is Rotzooi!
lees eerst mn posts voordat je zelf iets post... dan had je al LANG gesnapt dat ik geen airsal wil want dat is 50cc snel...
Geplaatst: 20 sep 2010 17:54
door Flamimom
dellorto dun
ik zie maar 1 sproeier van dellorto (5mm), is dat dan de dunne?
Geplaatst: 20 sep 2010 18:01
door MichielWolthaus
dellorto dun
Ja de dikke is 6mm
Geplaatst: 20 sep 2010 18:02
door Flamimom
nondeknetters ik ben scheel, had die 6 mm niet eens gezien
Geplaatst: 20 sep 2010 18:44
door cornetjhu
ik heb net poly max , ms-polymer gekocht (
http://www.bisonprof.nl/NL/nl/view.do?UID=product14)
maar er staat vrij weinig op de verpakking, dus heb nog wat vragen:
is het hittebestendig?, zoja tot heoveel ongeveer?
hoelang duurt het tot het droog is?
ik hoop dat iemand eerder met dit spul gewerkt heeft, is btw om siliconen led strips op mn spatbord, en carter te plakken.
edit:
http://www.bisonprof.nl/upload/489ddfe1 ... 3ff039.pdf
hier staat een uitgebreide beschrijving in
droogtijden::
Huidvormingstijd: ca. 10-15 minuten
Handvasttijd: ca. 4 uur
Doorhardingssnelheid: ca. 2 mm/24 uur
Eindsterkte: maximale eindsterkte wordt bereikt na ca. 48 uur.
24 uur drogen zal wel goed zijn he?
Geplaatst: 20 sep 2010 19:22
door tomostefan
Ik ben bezig een tomos blok op een step te zetten, maar hoe moet ik dat doen met de bedrading?
Gewoon de zwarte draad van het vliegwiel in de bobine en thats it?
Geplaatst: 20 sep 2010 21:27
door gerritje
ik heb zaterdag nieuwe tandwielen erop gezet en me ATF vervangen.
twv was 26-24, nu 26-33
hij reed eerst 53, en nu nog 38
tijdens het rijden merk ik dat hij inhoud, soms dan schiet hij in een keer door en affentoe valt hij opeens weer een paar kilometer terug.
ligt dit aan me sproeier? of is het een ander probleem.
(setup in onderschrift)
