Pagina 20 van 29
Re: Tomos NTX MK 75cc
Geplaatst: 14 jun 2011 16:17
door Alex..
en welke hittegraad bougie had jij voor je BT/Junior cilinder?
Geplaatst: 14 jun 2011 16:36
door 2pac
hittegraad 8 en 7 8 is beter
Geplaatst: 14 jun 2011 16:37
door 2pac
De tandwielen passen als het goed is precies
maar jij hebt volgensmij een groter ATW
Geplaatst: 14 jun 2011 17:45
door Alex..
als jij ze binnen heb en ze passen bestel ik ze ook :D
Geplaatst: 14 jun 2011 18:26
door 2pac
is goed
Geplaatst: 14 jun 2011 18:48
door tomos
cilinder slijt onder je reet vandaan he....
Geplaatst: 14 jun 2011 19:00
door 2pac
hoezo valt wel mee hoor
dan tank ik 1:25 mengsmeering
Geplaatst: 14 jun 2011 19:50
door Ingmar.
Nee hoor :wink:
Je moet de cilinder alleen niet extreem tunen
En een afwerk beurtje is noodzakelijk bij die cilinder
En 2 pac 1:25 is veel te vet je moet 1:45 smeren met een goede olie zoals castrol a747
Geplaatst: 14 jun 2011 19:56
door 2pac
Oke thanx
mijn setup word niet echt extreem ik ben meer opzoek naar een hoge koppel en goed optrekken dan kan ik mijn tandwielverhouding op aanpassen zodat hij met wat minder touren hard loopt
Bij een 50cc bt cilinder moet je wel 1:25 smeeren? :? vaage schit maarja dan maar 1:45 omdat de meester het zecht :D
Hier nog een leuk filmpje zoiets alleen dan met een schakel
Link
Geplaatst: 14 jun 2011 20:03
door Alex..
BT 1:25 klopt ja, maar misschien omdat ze daar pauper olie hebben?
zal het eens vragen aan die sloveen
Geplaatst: 14 jun 2011 20:08
door 2pac
Ja is goed :P
Geplaatst: 14 jun 2011 20:09
door 2pac
In die oude racers hadden de speciale castrol en ze mengde 1:100 bij 16000 toeren :D
Geplaatst: 14 jun 2011 20:11
door Alex..
jouw ava O+
Geplaatst: 14 jun 2011 20:12
door MichielWolthaus
Die 1:25 was vroeger heel normaal, toen was de gewone olie van mindere kwaliteit, dus moest er meer olie door de benzine heen om het spul goed te smeren.
Tegenwoordig is de olie veel beter, en kan je dus 1:45 mengen (of 1:50 bij een standaard blok)
Geplaatst: 14 jun 2011 20:13
door Alex..
doe altijd 1:40 , altijd goed voor zo'n oudje O+
door 2pac
Nee het is anders
Uit hetzelfde bouwjaar
Bt 1:25
ATX 1:50
NTX 1:50
Geplaatst: 14 jun 2011 20:14
door 2pac
jouw ava O+
:D :D
Geplaatst: 14 jun 2011 20:16
Nee het is anders
Bt 1:25
ATX 1:50
NTX 1:50
Raar, ik wist alleen dat verhaal van de olie die vroeger slecht was..http://tomos4l.nl/techniek/technische_gegevens.htm
Maar 1:45 is nooit verkeerd, dat meng ik ook met mijn bijna standaard setup.
En voor een 'race' cilinder zou ik gewoon doen wat Ingmar zegt, die heeft er verstand van ;)
Geplaatst: 14 jun 2011 20:18
door 2pac
Ja daarom alleen omdat ingmar er verstand van heeft :P
Geplaatst: 14 jun 2011 20:20
door 2pac
Je kunt die metrakit 4 keer laten honen en 4 verschillende overmaat zuigers kopen
Dus warmloper is geen probleem :P
