Pagina 177 van 178
Re: Beginners: Kleine vragen topic
Geplaatst: 30 okt 2009 15:05
door jochie
misschien moet je eerst ff je wiel + rem vanbinnen ff schoonmaken dus ff stof en andere shit weghalen.
Geplaatst: 30 okt 2009 15:06
door Standard
Jongens, mijn achterlamp (die standaard grote) heeft het begeven en is afgebroken. Ik vind hem al altijd niet mooi en wil eigenlijk iets kleins, dan kom je op het Puch kleine achterlichtje uit. Nu heb ik daar een aantal vragen over.
Ik heb nu 3 van die contactjes om in me achterlamp te doen, hoe werkt dat bij deze lamp? En, zit er op dit achterlicht ook een remlicht (ik dacht van wel)?
Geplaatst: 30 okt 2009 15:16
door mathias
Oke, ga ik dat even doen, maar het is in ieder geval niet zo'n goed idee om wd-40 ofzoiets in je rem te spuiten toch?
Geplaatst: 30 okt 2009 15:20
door jochie
dat weet ik niet. volgens mij (maar ik weet het dus niet zeker) zou het niet slecht moeten zijn, want je koppelingen grijpen ook gewoon met olie en alles aan, en dit werkt ook met leer op ijzer/ander metaal. maar ik weet het dus niet zeker.
Geplaatst: 30 okt 2009 16:10
door mathias
oke, erg bedankt, ik kan er wel mee aan de slag!
En ik bedenk me net. In mijn voorband zit een slag lijkt het als ik rij, maar niet in mijn velg. Hoe kan ik dit verhelpen?
Geplaatst: 30 okt 2009 16:15
door shadowranger
Heb je je band geplakt of vervangen? Dan ligt de buitenband waarschijnlijk niet goed op de velg. Kijk langs de rand of je ziet waar het niet goed zit en probeer met afwasmiddel de band goed te krijgen.
Geplaatst: 30 okt 2009 17:08
door mathias
nee heb hem niet geplakt of wat dan ook gedaan met de band. Zag het opeens toen ik er gister mee reed.
Geplaatst: 30 okt 2009 17:10
door jochie
misschien zitten je moeren niet goed vast dat hij daardoor gaat zwenken (kweenie hoe ik dat moet noemen:P)
Geplaatst: 30 okt 2009 17:12
door mathias
haha nee sorry het ligt wel aan de band hoor, toen ik hem leeg had laten lopen was zag je dat hij onder die geul zat waar hij een soort van slag maakte, maar ik vind het zo raar dat het zo plotseling gebeurde(volgens mij plotseling)
Geplaatst: 30 okt 2009 18:24
door Ricker
Simpele vraag; zit er op een 15/15 Dellorto handmatige choke? Of hoe werkt dat?
En past deze gewoon plug and play op een standaard brom tomos? Ook het luchtfilter?
T'is voor een maat van me.
Geplaatst: 30 okt 2009 18:47
door jochie
hij is met handmatige choke ja, en hij past idd gewoon op een normaal spruitstuk, luchtfilter past volges mij ook gewoon.
Geplaatst: 30 okt 2009 19:32
door jeroentjee
als ik een 15/15 op me snortomos wil zette, moet ik dan nog iets anders veranderen ? Iets ontgrenzen ofzo ?
Geplaatst: 30 okt 2009 20:00
door rikvg
spruitstuk. Hoe? lees je in de faq
Geplaatst: 30 okt 2009 20:11
door jeroentjee
oke tnx, nog ff vraagie, gaat hij veel erger zuipe met die nieuwe carb en spruitstuk ontgrenzen ?
Geplaatst: 31 okt 2009 00:52
door Sugi
Hallo mede forumers,
mijn achterwiel piept op een gegeven moment als je hem ronddraait, het geluid komt van mijn trommelrem af als ik het goed hoor. Maar mijn vraag is, is het handig om iets zoals wd-40 oid daarin te spuiten? Mij lijkt dat het gladder maken van een rem niet zo'n heel goed idee is, of zit ik fout?
WD-40 in je rem spuiten is een absolute afrader!
De vergelijking tussen rem en koppeling gaat niet op omdat dit compleet verschillende materialen en omstandigheden zijn.
Eerst even goed schoonmaken is het beste waar je mee kan beginnen. WD-40 is namelijk ook niet 123 weg te krijgen van je remmen.
Geplaatst: 31 okt 2009 17:05
door mathias
Ooh oke, het was dan maar goed dat ik mijn twijfels had, erg bedankt voor je reactie!
dan haal ik het dingetje maar een keer wat los voor een potje poetsen
Geplaatst: 03 nov 2009 15:58
door tomostefan
Ik wil me handvaten van me stuur afhalen en op een nieuw stuur zetten maar ik krijg ze er niet af
Ze mogen niet kaduuk want ik wil ze nog op me nieuwe stuur
Heeft iemand tips??
Geplaatst: 03 nov 2009 16:01
door ThomNec
Fohn derop!
Geplaatst: 03 nov 2009 20:30
door street race tomos
hallo,
ik heb een snor tomos en ook een 70cc maar die mag er niet meer onder van mijn ouders
ik had dus ook een puch kop gekocht voor de 70 dus ik dacht dat ik die puch kop gewoon op mijn origineele tomos kan doen
Loop dat dan een beetje
setup
blok ori
uitlaat ori
16mm carb
en dan mischien die puch kop (niet afgevlakt)
alvast bedankt
Geplaatst: 05 nov 2009 14:40
door bassteen
Hallo tomosrijders,
Ik zit met een probleempje, en dat is dat mijn tomos niet goed rijd op volle snelheid!(hij maakt zegmaar zo'n raar trrrrr geluid dan waardoor hij erg inhoud)
ik heb wel laatst een andere cilinder erop gezet! En toen had ik sproeier 68, en hij reed top!
ik zal hier ff me setup plaatsen:
70cc airsal(ik had eerst een 50cc snel dmp cillinder)
bromkop voor 50cc dmp
recht spruitstuk 16,5mm
carburateur 15/15mm
ontsteking op bromstand
techno krul uitlaat.
atw 28, vtw Normale grote?
sproeier 80..( ik had er gister een 78 in en ik had ongeveer hetzelfde en toen heb ik de kleur van me bougie getest.. maar die was een beetje donker met wit aan de bovenkant..) deze heb ik nog niet getest op bougie kleur door het klote weer..
Maar wat denken jullie wat voor sproeier ik nou bij me setup erin moet doen?? nou ik lees het wel;)
Laters.
