Pagina 173 van 178
Re: Beginners: Kleine vragen topic
Geplaatst: 05 okt 2009 17:59
door shadowranger
Heb je een A52 of A55 blok? Dat kun je zien op de sticker op je frame boven de motor.
Als je een A55 blok hebt moet je een andere uitlaat hebben dan van een standaard Tomos. Heeft te maken met de hoek waaronder je uitlaatpoort staat.
Geplaatst: 05 okt 2009 18:36
door Maurice0
Zal vanavond eens kijken
Dit is hem btw
Geplaatst: 05 okt 2009 19:31
door n03L
Een flexer heeft altijd een A52, wordt niet geleverd met een A55 motor, De nieuwe flexers lijken inderdaad een A55 motor te hebben, maar dit is gewoon een A52.
Dus er kan gewoon een standaard tomos uitlaat op.
Geplaatst: 07 okt 2009 07:05
door street race tomos
hey,
ik heb even een vraagje
wat is de beste 70cc voor een tomos met een 15mm carb
ik zat te denken aan een airsal.
maar wat is jullie advies?
alvast bedankt
greetz Street race tomos
Geplaatst: 07 okt 2009 16:13
door Broodjebakpauw
Ik heb ook een vraagje. Laatst een standaard snel onder me tomos gedaan (snor). Hij trekt een stuk beter op, maar top ligt bijna niet hoger dan eerst. Achtertandwiel is nog gewoon 33. Hij stottert ook een beetje op z'n top, houdt in, en schiet dan na een tijdje weer vooruit. Heb al een kleinere sproeier geprobeert maar dan ging die helemaal niet hard. Zit nu sproeier 50 in. Heeft een kleiner achtertandwiel zin om dit probleem op te lossen? Of heeft dat geen zin met alleen een standaard snel uitlaat en verder standaard?
Geplaatst: 07 okt 2009 16:15
door Mikf
Heb je ook al een grotere sproeier geprobeerd?
Geplaatst: 07 okt 2009 19:16
hey,
alvast bedankt
iemand?
Geplaatst: 07 okt 2009 19:33
door coentjee
Ik wil iets op mijn tomos verfen/spuiten.
Kan dat zonder te schuren enzo?
En wat voor soort verf ofzo heb ik dan nodig?
Grts
Geplaatst: 07 okt 2009 20:53
door Broodjebakpauw
51 heb ik erin gedaan maar dat loopt niet goed, kan 52 of 53 dan wel goed lopen? Nu met 50 loopt die het beste van wat ik heb geprobeerd, heb 49 en 51 ook erin gedaan maar dat had geen zin.
Geplaatst: 07 okt 2009 23:08
door shadowranger
Grts
Schuren is nodig voor een betere hechting van de nieuwe laklaag. Je hoeft m niet helemaal kaal te krabben, maar licht opschuren. Eventuele roestplekken voorbehandelen met roestbinder en voorspuiten met primer. Wel lakken gebruiken die elkaar verdragen en benzinebestendig zijn.
Een goede voorbereiding heeft als resultaat dat je lang plezier ervan hebt.
Geplaatst: 08 okt 2009 14:09
door coentjee
Okee dankje,,
Maar bijvoorbeeld bij biker build off op discovery zie je dat ze soms nog strepen met de hand aanbrengen zonder te schuren.
Hoe doen ze dat dan?
Geplaatst: 08 okt 2009 15:28
door n03L
Dat is pinstriping, dat doen ze alleen op nieuwe laklagen, en pinstriping wordt keihard als het gedroogd is. Is volgens mij ook erg prijzig.
Geplaatst: 08 okt 2009 15:42
door fllex
hey,
alvast bedankt
iemand?
Zie mijn setup
Rijdt zeer chill
Trekt goed op, en rond de 50 beest hij hem nog meer naar de 70-75
Geplaatst: 09 okt 2009 07:51
ok bedank
is denk je de auto wheely haal baar met de volgende setup?
airsal 44mm
16/16 carburateur (tog maar 1 maatje groter)
tandwiel verhouding 26 en 33
en een dmp reverse.
alvast bedankt
Geplaatst: 09 okt 2009 13:34
door tosserA35
Ik heb vraag over mijn tomos standaard
ik wil een 15/15 carb kopen maar wat voor soort spruitstuk moet ik dan hebben?
En welke sproeier?
ik zal hieronder even mijn setup neerzetten voor als het nodig is
-standaard cilinder
-HD kop
-tecno terugloop uitlaat
-standaard carb
-sproeier 52
-ATW 26
-luchtfilter ontgrenst
en hij loopt rond de 50-55 op teller
alvast bedankt
Geplaatst: 09 okt 2009 18:09
door sjaakvanvoorschoten
een 15 mm uitgeboorde spruitstuk is het beste.
dan zou je denk ff sproeier 58-64 moeten hebben.
Geplaatst: 11 okt 2009 03:44
door fllex
Hey mensen ik rij nu een tijdje met mijn nieuwe setup ( zie onderschrift )
Alleen bij het optrekken stottert hij nog al in het begin.
Zou mijn sproeier te groot zijn? Voor de bougiekleur moet ik nog ff kijken... die is nog niet echt betrouwbaar omdat ik er laatst nog wat extra olie bij gooide ivm inrijden.
Raden jullie mij eerder sproeier 68 aan?
Thanks.
Geplaatst: 11 okt 2009 19:26
hey,
ik heb de airsal 40mm cilinder met een puch kop erop,
een 16mm carb en een dmp terug loop komen er nog op
welke sproeier ong raden jullie me aan?
alvast bedankt
mvg
Street race tomos
Geplaatst: 11 okt 2009 19:50
door martijnn
ik had met een 15/15 70 erin dus denk rond de 76 80 ongeveer.
maar je had beter een 65 poline van een puch kunnen pakken die hebben betere prestaties als een airsal;)
Geplaatst: 11 okt 2009 20:18
door n03L
Een 65cc Polini is makkelijker gezegt dan gedaan, dat is nog best wel wat werk om dat kreng op een Tomos te krijgen...
