Pagina 163 van 178
Re: Beginners: Kleine vragen topic
Geplaatst: 21 jul 2009 09:00
door tomosa3s25
wat bedoel je met het open eind en hoeveel moet ik aflezen?
Geplaatst: 21 jul 2009 09:08
door shadowranger
Een kant zit de bougiedop op en de andere kant zit nergens aan vast (=open). Je meet de weerstand van de kabel en dop. Bij analoge meters slaat deze helemaal naar het eind door bij goede verbinding, bij digitale meters loopt de weerstand terug naar 0.
Geplaatst: 21 jul 2009 09:53
door tomosa3s25
ik heb een digitale multimeter maar ik weet niet op welke stand ik hem moet zetten en in welke gaten ik de snoeren moet stoppen om de weerstand over mijn bougiedop te meten. wie weet dit?
Geplaatst: 21 jul 2009 14:17
door shadowranger
heb je geen beschrijving van het apparaat? Digitale met draaischijf op Ohm (zo'n soort hoefijzerteken), maakt niet uit welke. Draden weet ik zo niet, dat kan verschillen per apparaat. Maar ik neem aan dat deze in de meest gebruikte gaan?
Geplaatst: 21 jul 2009 18:41
door tomosa3s25
yep, nagezocht in handleiding, zijn de 2 rechtse maar van de standen stond er niks in.
Geplaatst: 22 jul 2009 05:44
door Naad
Een vriend van me heeft een tomos wizzrd uit 2006 met 3000 km op de teller.
Nu probeerden we er gisteren een brom uitlaat onder de hangen, ging allemaal goed alleen we hadden niet de juiste sproeier,
dus ik monteer de oude uitlaat weer en verander de sproeier weer naar hoe die was, 50.
Kicken, helemaal verzopen.. :?
Uiteindelijk na vele malen kicken kreeg die weer een 'normale vonk', maar het lijkt alsof hij een slag overslaat.
De brommer stottert nu best wel ernstig en haalt misschien 20 km/h.
Wat kan dit zijn?
Geplaatst: 23 jul 2009 19:23
door maikel911
laats een biturbo uitlaatje onder mijn tomos snor gelegd
met sproeier 49 (standaard) trok hij wij lekker maar hield hij in op top deze sproeier is naturlijk te klein
ik had nog een 51 en een 52 liggen dus die heb ik geprobeerd. nou 52 reed niet zo lekker optrekken deed ie voor geen meter maar uiteindelijk haalde hij de 38. daarna meteen de 51 geprobeerd die deed het stukken beter top:38 en trok ietsje beter dan met de 52 dus ik dacht als ik nou een sproeier 50 probeer even langs de bromboer en een 50 gehaald maar die reed voor meter ik kwam niet eens over de 20km/h heen zelfs de 49 reed nog beter :?
Hoe kan dit?
Geplaatst: 23 jul 2009 20:46
door tomos
valse lucht? alles goed vast gezet?
Geplaatst: 24 jul 2009 12:04
door maikel911
Alles zit gwn goed vast nu heb ik de 51 er weer ingedraait hij trekt niet zo lekker maar verder rijd ie wel goed.
Geplaatst: 24 jul 2009 13:25
door Levy0416
Als je ontsteking op brom zet, is de top dan ook hoger?
Geplaatst: 24 jul 2009 15:59
door maikel911
voor zover ik weet gaat je top niet echt omhoog je merkt het vooral in trekkracht.
Wie helpt me. Mijn snor tomos rijd nu 38km/h met een biturbo uitlaatje voor de rest is ie helemaal standaard met atw 33 dus.
Nu wou ik er een puch hd kop opzetten -> http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... -50cc.html" onclick="window.open(this.href);return false; heb ik hier de goede??? en ik zat ook aan een grotere carb te denken maar neem ik dan een 14/12 of een 15/15? Moet er dan een ander spruitstuk in of niet en is de 50-55km/h haalbaar met biturbo uitlaat, hd kop, grotere carb, luchfilter+spruitstuk ontgrenst en ontsteking op brom? En niet tevergeten welke sproeier moet er in met deze setup 60 ofzo???
Geplaatst: 24 jul 2009 16:22
door tomos
als je dat wil halen dan moet je ook een ander atw
Geplaatst: 27 jul 2009 19:19
door martijnn
Als ik mijn kickstart eraf haal dan zit ik gelijk helemaal onder de olie.
Dus ik denk dat ik een lekke keering heb.
Heb je ook nog speciale keeringen voor een tomos ofzo?
En waar komt die olie vandaan?
Is dat je blok olie?
Martijn,
door 7P_
Ja dat is je blokolie, die komt fijn langs de was waar je tandwiel aan vast zit mee.
Formaat van keerring weet ik niet uit m´n hoofd maar de meeste dealers hebben het wel liggen.
Geplaatst: 27 jul 2009 19:21
door martijnn
Oke ik wou net mijn post ff aanpassen maar jij had al geantwoord.
Ik wil ook een iris gold ketting gaan halen.
Maar moet je dan nog een speciale hebben voor een tomos?
want een normale ketting houd het niet bij mij:(
Geplaatst: 27 jul 2009 19:24
door 7P_
Geen idee.
Volgens mij maakt dat geen klote uit.
Geplaatst: 27 jul 2009 19:25
door martijnn
oke:P
Ga ik morgen ff naar de brommerboeR:D
Geplaatst: 27 jul 2009 19:26
door 7P_
Oké.
Je zult hem wel in moeten korten maar dat wist je al denk ik. :P
Geplaatst: 27 jul 2009 19:48
door martijnn
jaa dat weet ik al:P
Geplaatst: 28 jul 2009 17:22
door Levy0416
Hoeveel scheelt het in optrekken
en Hoeveel scheelt het in snelheid
