Pagina 17 van 21
Re: LC sprinter Update:13-05-09 -> Blok
Geplaatst: 13 mei 2009 21:22
door Renault
Vet, dat was me nog niet opgevallen
je bent wel goed bezig
Geplaatst: 13 mei 2009 21:58
door TomosTuningWassenaar
Ziet er goed uit! Ben benieuwd hoe hij klinkt
Geplaatst: 13 mei 2009 23:24
door derk jan
Ziet er netjes uit hoor allemaal...
Die uitlaat ook! Zo op het oog denk ik dat die het goed doet. Moeilijk te zeggen dat weet ik,maar heb er wel vertrouwen in.
Meestal zijn ze in eerste instantie te lang. Maar dat lijkt bij deze niet zo.
Cilinder ook goed,dus tja,, ben zeer benieuwd..
Geplaatst: 16 mei 2009 13:08
door 910-sprinter
ik heb idd ook wel vertrouwen dat de pijp het goed gaat doen, hopen dat je zuiger snel binnen is, het is nog kort dag voor jubbega, en het feest begind pas als het blokje loopt
Geplaatst: 16 mei 2009 15:09
door Paul123
Ja feest is het inderdaad
Zuiger is namelijk eindelijk binnen, Ziggy was net hier langs even gekeken en wat gesleuteld.
Net nog pakkingset besteld van Top Performances en TP naaldlager.
Verder heb ik ook een leuk Malossi membraampje mogen lenen, dus het komt helemaal goed.
Hopen dat de pakkingset maandag binnen in, dan kan ik hem dinsdag aantrappen en woensdag trachten af te stellen.
Tussen mn examens in dan
Ps. Verder wel alles klaar, dus is alleen nog een kwestie van in elkaar steken met pakkingen en hopelijk snel aan de praat krijgen.
Geplaatst: 16 mei 2009 15:10
door Paul123
+ Waterkoelings systeem is getest en wel, Aan uit schakelaar zit verwerkt in het frame, en diverse kabels zijn zoals eerder gezegd door het frame geleid. Strak al zeg ik het zelf.
Geplaatst: 16 mei 2009 16:27
door Ziggys91
naaldlager en pakkingset besteld
ben je gek
je zou toch vloeibare pakkingzooi en gewoon naaldlagertje erin doen? dan kan je mrogen teminste afstellen enzo
Geplaatst: 16 mei 2009 21:20
door Paul123
Zo, ongeveer 96% af ongeveer.
Morgen nog opvulplaat ertussen, komt een 3,2mm plaat tussen, hierdoor komt de cilinder 1,2mm hoger dan normaal waardoor de poorten met de nieuwe Barikit zuiger ideaal openen.
De cilinderkop laten we gewoon verder de cilinder invallen, nu valt de cilinderkop 1.66mm de cilinder in, dit wordt dus 2.88mm. Timingen komen iets hoger hierdoor, maar die komen juist met de uitlaat alleen mar beter uit.
Als dat zit, vloeibare pakkingen doen en dan starten.
Geplaatst: 16 mei 2009 22:02
door Ziggys91
Hij is vet!! Net als je aardappelschiet bazooka!
Maar lees ik nu uit je verhaal dat je toch geen O-ring gaat gebruiken? Kan je ipv die alu plaat niet beter paar dikke voetpakkingen er tussen doen? sluit het in ieder geval 100% af.
Suc6 met alles monteren en aan trappen!
Geplaatst: 16 mei 2009 22:14
door Paul123
Die alu plaat sluit beter af dan een pakking hoor, gewoon vloeibare pakking aan carter en cilinder kant doen en dan zo op die plaat schuiven.
Koppaking wordt wel met een O ring, maar dat is vooral voor het afsluiten dat mn koelwater mn carter niet in loopt
Kan wel een ding zeggen, met goede wand en nieuwe zuiger + trekveren koppeling, Morgen krijg ik sowiezo kramp in mn poten als ik hem aan ga trachten te trappen
Ik heb er zin in, Knallen @ jubbega
Geplaatst: 17 mei 2009 10:34
door Ingmar.
doet ie het nou al is dan
Geplaatst: 17 mei 2009 15:00
door Ziggys91
Maak is fotootje van je kick kapje gemonteerd dan
Beetje stoer lope gassen met de x5 van je pa he
Geplaatst: 17 mei 2009 16:45
door Waldo
Vette paddock
Geplaatst: 17 mei 2009 18:59
door Paul123
4.8 benzine. Dan kan je maar een ding doen.
Moest godver nog een half uur omrijden door die takkemensen die voor de lol even 4 uur gaan lopen.
Kapje staat hem goed, Plaatje is bijna af.
Kop wordt vanavond afgedraaid, laten we nog 1.64mm verder de cilinder invallen
Geplaatst: 17 mei 2009 20:55
door Ingmar.
vergeet je geen ketting rand te monteren?
Geplaatst: 17 mei 2009 20:59
door Paul123
Wordt morgen gedaan, Mooie plexiglas kettingbeschermer
Re: LC sprinter Update:19-05-09 -> Plofjes
Geplaatst: 19 mei 2009 17:24
door Paul123
19-05-09
Ongeveer een huldige 10 minuten geleden heeft het blokje zn eerste plofjes eindelijk gegeven.
Jubbega ik kom eraan hoeur!
Geplaatst: 19 mei 2009 18:32
door William
filmpje?
Geplaatst: 19 mei 2009 18:36
door Rookie junior
Is there a movie of your bike runing with this clutch
Geplaatst: 19 mei 2009 18:38
door Paul123
I just started the engine today, i will make a movie when i have my race on thursday!
filmpje?
De brommer staat bij een vriend in de garage, filmpjes komen of morgen of na jubbega gewoon. Mischien monteer ik wel een onboard met jubbega!
