Pagina 13 van 29
Re: Tomos NTX Augustus 1985
Geplaatst: 18 apr 2011 11:21
door 2pac
update eerste pagina
Geplaatst: 18 apr 2011 11:28
door MichielWolthaus
Waarom haal je de achterbrug niet van je frame af?
Maar voor de rest zit het er mooi uit!
Geplaatst: 18 apr 2011 11:32
door 2pac
dat kan niet zit vastgeroest
Geplaatst: 18 apr 2011 11:34
Ik zou hem hoe dan ook er even af halen.
Je spuitwerk word mooier, en je kan dan daar het roest en andere narigheid ook even weg halen.
Geplaatst: 18 apr 2011 12:08
door 2pac
Ik heb het al door een bedrijfje laten doen met een pers
ze zijden dat ze bang waren dat de as zou breken dus wilde ze niet verder gaan
Maar je kan wer wel goed bij en nergens zit roest
Geplaatst: 18 apr 2011 12:18
door drestar
gebeurt vaker, de achterbrug van mijn mt frame hebben ze er ook af moeten slijpen,
maar hoe heb je alles kaal gemaakt, stralen of verfafbijt..?
Geplaatst: 18 apr 2011 14:22
Gewoon met een pers een een stuk as erin drukken die dezelfde dikte heeft als de achterbrugbout.
Dan krijg je het er echt wel af. Zo doen we dit op mijn werk ook.
Als je frame dan krom gedrukt is kan je deze gelijk weer terug drukken, maar ik verwacht niet dat je het frame krom drukt.
Desnoods laat je die bout even in de kruipolie staan. En draai je hem af en toe even rond met een grote ringsleutel/ratel
Geplaatst: 18 apr 2011 21:19
door 2pac
Hij draait juist niet
Is precies anders dan bij een normaal tomosje
bij mij zitten de lagers in de achterbrug
En ik heb alles afgebeten en dan met een soort metaalschuurapperaat eraf gehaald (kut werk)
heb allemaal brandwonden van de afbijt
Tank word wel gestraald
Geplaatst: 18 apr 2011 21:35
door drestar
huh hoe kan dat nou..? ik heb ook met afbijt (alebastine) mijn frame gedaan en zat de hele tijd met m'n handen in die zooi,smeerde het er zelf met m'n handen op en helemaal niks gevoeld of verbrand,
Geplaatst: 18 apr 2011 21:38
door 2pac
wel als er eerst wonden door het schuuren op je arm zit en daar afbeit in komt
Geplaatst: 18 apr 2011 21:51
door drestar
oke op die manier
Geplaatst: 23 apr 2011 21:05
door 2pac
geverft update first page
Geplaatst: 23 apr 2011 21:16
door drestar
ziet er allemaal erg netjes uit, je hebt zeker het geluk dat je nergens deuken of krassen hebt,
en heb je alles gewoon buiten gespoten..? geen last van vliegjes die in de lak plakken?
Geplaatst: 23 apr 2011 21:19
door 2pac
heb hjet met plastic afgeplakt en een soort hok van gemaakt
En is zaten behoorlijk wat deukjes in
in de tank zaten 3 hele groten deuken
veel roest en 12 kleine deukjes allemaal weggeplamuurt
door Alex..
zit er netjes uit,
mijn kappen zijn echt vercrackt op die at50, hele happen uit, roestplekjes etc
Geplaatst: 23 apr 2011 21:22
door 2pac
zit er netjes uit,
Mije waren dat ook daar hebben ze plamuur en schuurapperaten voor uitgevonden
Geplaatst: 23 apr 2011 21:25
door Alex..
zit er netjes uit,
true, maar wat ga jij nu nog doen dan aan je tos?
motorisch etc?
Geplaatst: 23 apr 2011 21:34
door 2pac
verder is hij redelijk klaar als ik hem helemaal heb gespoten
Setup is nu
50cc BT cilinder
19 mm spruitstuk
19mm dellorthe phbg
Orginele uitlaat Komt andere demper op
Geplaatst: 23 apr 2011 22:23
door Alex..
Setup is nu
50cc BT cilinder
19 mm spruitstuk
19mm dellorthe phbg
hoe ben jij aan die BT cil gekomen dan?
en dat spruitstuk zelf gemaakt?
Geplaatst: 23 apr 2011 23:32
door Marv
Niet vergeten dat je bij een BT cilinder 1:25 moet smeren he!
