Pagina 109 van 118
Re: Algemeen: Kleine vragen topic.
Geplaatst: 08 jul 2008 19:22
door shadowranger
De diameter is 16 inch, net zoals de bandenmaat.
Geplaatst: 08 jul 2008 19:24
door @lan
En 16 inch is 40,6 cm voor als je dat ook nog wou weten.
Geplaatst: 12 jul 2008 15:18
door lolo
Bestaat er hittebestendig doorzichtige lak?
Geplaatst: 12 jul 2008 15:19
door Ingmar.
ja oa van motip
Geplaatst: 13 jul 2008 09:55
door Joos...92
ik zou graag een toerenteller willen kopen maar weet iemand hoe ik deze aan moet sluiten ik heb search al gebruikt maar dat leverde niks op duss. zou fijn zijn als iemand mij verder kon helpen
en ook een temp meter en hoe je die weer aansluit
Geplaatst: 13 jul 2008 11:40
door Mc. Sim
Bij de toerenteller moet je het draad wat uit het kastje komt (die voor de toeren te tellen natuurlijk) een aantal keer om je bougiedraad draaien, zo dicht mogelijk bij de bougie als ik het goed heb (kan ook bobine zijn) en daarna een stukje tape er overheen.
Temperatuur meter weet ik niet bij een tomos maar ik denk tussen je koelvinnen ofzo?
Geplaatst: 13 jul 2008 13:53
door PimW
Je kan een temp. meter in prociepe overal plaatsen, maar meestal tussen de koelvinnen indd. En dan zo dicht mogelijk tegen de cilinder aan.
Toerenteller heb je in verschillende soorten. De een zet je direkt op de bougie vast en de ander moet je indd wikkelen om de bougiekabel. Daarnaast heb je ook nog niet-univesele tellers die op een wormpje zitten in het blok. Maar dat heeft een tomosblok niet dus heb jij er ook niets aan.
Geplaatst: 14 jul 2008 21:07
door cross-tomos
hoi tomosformers.
met welke twv zou mijn tomos brommer lekker hard mee kunnen optrekken en niet te veel toeren maakt?
tomos quadro (brom)
cilinderkop 50cc
cilinder 50cc
polini membraam
15/15 delortho carburateur
techno reverse uitlaat
twv?
1. twv 26 - 28
2. twv 26 - 26
3. twv 26 - 24
4. twv 26 - 22
5. twv 24 - 28
6. twv 24 - 26
7. twv 24 - 24
8. twv 24 - 22
8. twv 22 - 28
9. twv 22 - 26
10.twv 22 - 24
11.twv 22 - 22
ps.
hoe hard zou hij ongeveer lopen met dit set-up?
Geplaatst: 14 jul 2008 21:15
door Daniël
is het een snor of een brom?
Geplaatst: 14 jul 2008 21:16
door cross-tomos
sorry vergeten het is een brom
Geplaatst: 14 jul 2008 21:20
door Daniël
ik zou voor tandwiel 26 /26 gaan voor een goede verhouding in toeren
en dan zou je ongeveer 70 gaan schat ik . een vriend van me heeft die set up maar dan zonder polini membraam
en ik neem aan dat het een standaard cilinder is
Geplaatst: 14 jul 2008 21:23
door cross-tomos
ja klopt. maar ik wou hem ong 60 laten lopen maar evengoed hart laten optrekken met niet te veel toeren.
sorry, het is voor de politie wil geen boetes.
of kan ik dan beter me uitlaat er of slopen voor een standaard of loopt dan de boel helemaal niet meer.
of is er een andere manier om mijn brommer aftevoeren.
Geplaatst: 14 jul 2008 22:35
door Daniël
ik heb niet zoveel verstand in de verschillen tussen merken membraam
maar in mijn ogen zou je dan beter een std membraam erop doen en bijvoorbeeld een tecno cc uitlaatje erop doen en dan TW 26/28 dan zou je wel rond de 60 lopen
Geplaatst: 15 jul 2008 08:22
door shadowranger
hoi tomosformers.
tomos quadro (brom)
cilinderkop 50cc
cilinder 50cc
polini membraam
twv?
1. twv 26 - 28
2. twv 26 - 26
3. twv 26 - 24
4. twv 26 - 22
5. twv 24 - 28
6. twv 24 - 26
7. twv 24 - 24
8. twv 24 - 22
8. twv 22 - 28
9. twv 22 - 26
10.twv 22 - 24
11.twv 22 - 22
ps.
Even opletten: Voortandwielen voor Tomos zijn niet kleiner te krijgen dan 26 tands, dus die laatste 2 rijtjes slaan nergens op. Hoezo trouwens die vraag? Je hebt toch een bromquadro, daar zit al een tandwiel 24 of 22 op, en die kan ook niet kleiner.
Geplaatst: 15 jul 2008 09:10
door cross-tomos
had ik wel al gezegt maar dat maakt niet uit.
ongeveer 60 kmph
Geplaatst: 15 jul 2008 14:00
door Renault
hmm wil ik dan wel eens zien...
@cross-toss; kijk in de snelheidstabel, na ruim 300 post mag je toch wel weten dat die bestaat of niet dan?
Geplaatst: 15 jul 2008 18:02
door cross-tomos
ja die kon ik al maar de voortandwiel zijn zeker wel te koop op scootbike.nl
Geplaatst: 15 jul 2008 18:34
door shadowranger
Heb je een linkje voor me, ik heb de hele site gehad en laten zoeken, maar kan t niet vinden.
Geplaatst: 15 jul 2008 18:47
door cross-tomos
Geplaatst: 15 jul 2008 18:51
door Erik
lijp!! reken maar dat ik er een ga halen
