Je bedoelt zo'n adapter voor euro1-> euro2 aansluiting. Ligt eraan wat voor ophanging je nu hebt en wat voor uitlaat je gaat kopen. Sommige zijn al euro2.
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 05 jan 2010 19:07
door Timo
Kijk gewoon even welke ophanging je nu hebt en je weet wat je moet kopen
Geplaatst: 06 jan 2010 17:31
door emmerick
HOeveel is eigenlijk de boete voor zonder helm rijden met brom tomos?
dank.
Geplaatst: 06 jan 2010 17:45
door PimW
Boetebase opzoeken via google.
Daar staat alles in.
Geplaatst: 06 jan 2010 17:51
door emmerick
ziehet al 60 euro thanks
Geplaatst: 07 jan 2010 20:51
door Timo
Als ik een streetfighter kapje erop wil zetten, past mijn cockpit met KM teller en contactslot dan nog?
Geplaatst: 09 jan 2010 16:06
door Ricker
Is het slecht voor je motor als je je choke voor 30 seconden aan laat staan als je m koud gestart hebt? En hij dus geen lucht meer krijgt. Mijn tomos blijft dan wel heel leuk aan staan, maar kan dit kwaat?
Als ik m dan aan heb gezet kan ik nog ff rustig wat voorbereidingen doen voor ik erop ga zitten en opnieuw moet kicken omdat ie uit is gevallen.
Geplaatst: 09 jan 2010 16:53
door tamiya
Kan geen kwaad hoor
Geplaatst: 09 jan 2010 17:51
door Tomoshoofd
Jullie weten dat je een M7 moertje moet hebben om je cilinderkop aan de cilinder vast te draaien.
Maar ik heb hier 3 van en ze zeggen dat er weinig M7 moertjes verkrijgbaar zijn? :S
Dus waar kan ik die M7 moertjes weghalen? (karwei ?)
Of kan het op een andere manier?
Mvg
Geplaatst: 09 jan 2010 19:32
door tamiya
De plaatselijke brommerboer heeft ze wel.
Geplaatst: 10 jan 2010 13:48
door Timo
Geplaatst: 12 jan 2010 18:44
door Leroy666
ik heb een klein vraagje.
ik heb nu een bullet uitlaat maar maakt best hard geluid vanwegen 50cc snel cilinder + bromkop en 14/12 carb ....
mijn vraag is dus is een std snel uitlaat kwa geluid minder? en hoe zit het met prestaties?
en waar kan ik um kopen ?
Zo klinkt ie. Pas vanaf 2 minuten kan je t goed horen. Geluid is als je rijdt best zacht, meeste fietsers horen mij niet aankomen ( ), nu klinkt op de video ook wat harder omdat ik in een kleine schuur sta.
Idle hoor je dat popopopopop geluid, maar als je gaat rijden is dit weg.
prestaties zijn ong gelijk aan bullet. Ik hoorde dat ie zelfs beter optrekt, maar dit kan ik niet bewijzen, zelf nooit een bullet gehad.
Wat ook leuk is aan dit ding, je kan de demper eruit beunen dmv een simpel schroefje los te draaien, en kan je daarmee beunen. Trek je sneller op en maakt ie een zwaarder geluid.
Je kan m wss wel bij een lokale bromboer kopen, laat je niet oplichten, die dingen kosten je hooguit 35/40 euro, anders ga je naar www.scooterenminibikeshop.nl
Geplaatst: 12 jan 2010 20:30
door emmerick
hoi,
hoe kan ik een scheur in mijn achterspatbord het best repareren ? hetis een a35 brom , dus gewoon metalen spatbord (of materiaal dat op metaal lijkt) , het lijkt me lassen toch ? maar ik ken niemand die dat even voor mij kan doen ? andere oplossing? is een klein scheurtje , is wel helemaal door dus moet echt even gefixt worden.
danke.
Geplaatst: 12 jan 2010 21:03
door Timo
Solderen is niet optimaal stevig, dus het beste kan je 'm lassen. Maar voor een tientje heb je al een nieuwe hoor...
Geplaatst: 12 jan 2010 21:08
door tamiya
Over het algemeen zijn originele onderdelen kwalitatief stukken beter
Wat je zou kunnen doen:
-Laten lassen bij een metaalbedrijf(kost waarschijnlijk een paar euro)
-Tweedehands een origineel spatbord zoeken
-Opvullen met kneedbaar metaal(tube kost 10/15 euro, kan je zelf doen)
Geplaatst: 13 jan 2010 19:13
door Tomoshoofd
Als je een Tomos A35 met 50cc 14/12mm carb en 12mm spruitstuk, kan je dan ook alleen een 65cc dmp erop zetten?
Hiermee bedoel ik, kun je met 65cc DMP 14/12mm carb en 12mm spruitstuk en een tecno krul uitlaat wel de 70km halen?
Of moet je perse een 14mm spruitstuk met een 15mm carb?
Mvg
Geplaatst: 13 jan 2010 19:16
door tamiya
Zou toch ff een 15mm spruitstuk en carb nemen
Geplaatst: 13 jan 2010 19:17
door Tomoshoofd
okedan, jammer dan maar 15mm carb en spruit <O~
Geplaatst: 13 jan 2010 19:19
door Timo
Als jij die 65cc eronder legt, heb jij wel een grote cilinder, maar niet genoeg brandstof om die cilinder mee te 'vullen' als het ware. Daarom kan je beter een groter spruitstuk en een grotere carburateur nemen.
